我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:
基于FPGA的温度监控系统的设计
实验目的:
验证FPGA能够实现的功能是否符合“实验概要”的要求,以决定是否选择FPGA平台来设计并量产
实验概要:
1、检测工业现场环境的温度
通过温度传感器检测工业现场环境的温度,并将检测的温度数据传输到FPGA中,供后续处理。
2、矩阵键盘输入温度上下限数值
利用4*3矩阵键盘输入温度判断的上下限值。
3、FPGA实现温度读取、判断和控制功能
FPGA读取现场温度后,将温度值与要求的温度上下限相比较,如果现场温度值高于上限,由FPGA控制步进电机转到进而带动风扇吹风降低现场温度;如果低于下限,则发出加温信号,升高现场温度。
4、显示
选用数码管或1602液晶或12864液晶,显示当前现场温度值、温度上下限值、步进电机的转速等信息。
5、通信
串口通信,将实时数据上传到上位机,便于电脑监控。
