我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:基于FPGA的多通道数字示波器的设计
实验目的:设计一个数字示波器,实现对0-1Mhz的信号进行测量、显示以及存储的目的,满足自用。
实验概要:
1、信号调理
A/D转换电路对输入的信号幅度有一定的要求,因此被测信号输入A/D之前需要信号调理,包括衰减和放大
2、采样保持
保持输入电压不变,以便A/D转换
3、A/D转换
采用高速A/D转换芯片,满足实时性要求
4、触发电路
A/D采样启动后,将从A/D进来的数据与触发条件进行比较,当满足设定条件时,会产生触发
5、存储
存储模块包括内存储和外存储两部分,即分RAM存储和FLASH存储
6、键盘
通过键盘,可以对示波器的各个通道、存储、回放、波形左移、波形右移等功能进行选择
7、显示
可以实现中文信息和所测输入波形的显示
8、通信
可以将存储的数据导入电脑
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
