“无源蜂鸣器”区别于“有源蜂鸣器”,如压电陶瓷片,就可以了。
下图中,上排是压电陶瓷片。貌似无源蜂鸣器里面装的就是压电陶瓷片。
上面虽然标有“+”,实际上不需要考虑正负的,反接也可以的,试过了。(有源蜂鸣器就不一样了,可以百度去)
楼主给出的这两个蜂鸣器貌似都是无源蜂鸣器,上面的一个是压电式蜂鸣器,下面的一个是电磁式蜂鸣器,
至于有源无源的判断:上面的那个肯定是无源的,至于下面的那个,你仔细看一下那个蜂鸣器的底部,其漏在外边的是电路板,一般这种蜂鸣器是无源的,还有一种蜂鸣器外观与此蜂鸣器相似,但其底部是用黑胶封装了的,而且有源蜂鸣器的高度往往比无源蜂鸣器要高出那么一点点(无源约为8mm,有源的约为9mm),具体外观参照下图:
如果要进一步判断有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,还可以用万用表电阻档1Ω档测试:用黑表笔接蜂鸣器 "+"引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。
有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的根本区别在于:有源蜂鸣器内部带振荡源,无源蜂鸣器内部不带振荡源。这里所说的“源”不是指“电源”,而是指“振荡源”。
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的主要差别是对输入信号的要求不一样,有源蜂鸣器工作的理想信号是直流电,无源蜂鸣器工作的理想信号是方波。无源蜂鸣器接直流电是不会工作的。
在本次RL78/G13开发板实验中,只所以给出采用无源蜂鸣器的要求,就是为了强调要我们用RL78/G13的Timer 单元产生出一定频率的方波信号,然后再用此方波信号去驱动无源蜂鸣器,而如果不加此无源蜂鸣器的限制,那么我们大可直接采用有源蜂鸣器,接上一个1.5V的直流电源就能发出滴滴的报警声,但其并没有用到RL78/G13及其软件编程的知识,没有太大的意义,所以就加上了一个“无源蜂鸣器”的要求。。。
至于用RL78/G13来驱动无源蜂鸣器可参加我andery88的进程帖----按键控制蜂鸣器 帖,这里对其操作步骤有详细的说明。。。
希望对你有所帮助。。。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
