利用AD9中CAMtastic 反向生成PCB 文件
只看楼主 1楼
声明:本文信息均来源于网络,版权归属原作者
功能作用:在原 PCB文件缺失或者损坏的情况下,我们可以利用存在的GERBER/ODB++文件反向生成PCB文件来弥补损失!
功能步骤: (以 AD9 安装文件下现有的GERBER文件反向生成PCB为例,以下所需的文件用户都可以用PCB文件生成!)
1、在 AD9 中新建一个CAM文件。2、通过AD9的File/Import导入其他软件输出的Gerber 文件。利用4 Port Serial Interface的例子。它在Program Files\Altium Designer 9\ Examples\Tutorials\CAMtastic Imports &Exports\Gerbers 中可以找到。我们在CAMtastic编辑器菜单上选择File\Import\QuickLoad,会弹出如下页面,我们选择上述路径。然后点击“OK”。CAMtastic编辑器就会自动载入并显示各个成的CAM数据。随后会有“Import Drill Date”对话框弹出来,我们选择“OK”后,会弹出一个“.log”后缀名的报告文件。如果导入过程中有文件错误,会显示在这个文件中,方便我们查找。
3、通过AD 的File/Import 导入其他软件输出的NC Drill 文件和网 表 文件。(如果是利用ODB++文件,可以省略此步骤)
NC Drill 文件在Program Files\Altium Designer 6\ Examples\Tutorials\CAMtasticImports & Exports\目录中,它的名字是“4 Port Serial Interface.txt ”。
网表文件在Program Files\AD9\Examples\Tutorials\CAMtastic Imports &Exports\Gerbers\ 导入方法和导入NC Drill一样
4、使用Tool/Netlist/Extract 提取导入的Gerber 的网络(将相连的Track 视为同一网络,网络名随机生成)。如果不导入网表将不能够对网络重命名,生成的PCB文件网络名混乱!我 们 可 以 选 择 Tools\Netlist\Extrast 从CAM 数据中提取出网络表。如果正确导入了电气网络表,我们可以选择Tools\Netlist\Rename Nets来更改网络的名字。
5、通过File/Export/Export to PCB,将CAM文件导出到PCB。至此基本完成了导入功能,但是所有的元件已经分解成了Pad,overlay上的Designator 也已经不再是Text型。效果图如下:
快速打样双面板24小时出样,质量有保证,价格优惠!
大批量线路板免费打样,免费开测试架,最低价格承接生产!!
华强PCB是深圳华强集团旗下专业提供电路板样板、快板及批量生产的高科技企业。公司致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造,为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提供高品质产品服务。
我们关注客户价值、务实做事,以精工品质,高效快捷的交货速度及完善的五星售后服务,打造成为PCB产业最值得信赖的品牌供应商。
欢迎厂家来电洽谈!
联系人:刘嘉文15820426711、0755-83867521QQ:2236021314网址:http://www.hqpcb.com/18(推荐人:18)
关键词: 利用 CAMtastic 反向 生成 文件
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
