电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 【笔记】CCS的链接器选项
【笔记】CCS的链接器选项
2012-09-13 17:43:49     打赏
出现在CMD文件最上边的那些选项
也可以通过BuildOpition设置
具体如下:
具体的指令有:
-a 产生绝对地址(不可重新定位)的可执行模块,若没有指定-a或-r,默认情况为-a
-r 产生可重新定位不可执行的模块
-ar 产生可重新定位可执行的模块
-b 连接器将不合并任何由于多个文件而可能存在的重复符号表项,此项选择的效果是使连接器运行较快,但其代价是输出的COFF文件较大
-c 使用由TMS320C54x C/C++编译器的ROM自动初始化模型所定义的连接约定
-cr使用由C编译器的RAM自动初始化模型所定义的连接约定
-e global_symbol 定义全局符号为输出模块的指定主入口点
-f fill value为输出段中空洞设定默认的填充值, fill value为16位的常数
-h 使所有的全局符号为静态变量
-g global_symbol保持指定的global_symbol为全局符号,而不管是否使用了-h选项
-help , -? 显示所有可利用的连接命令行选项
-head size为C语言的动态存储器分配设置堆栈大小,以字为单位,并定义指定的堆栈大小的全局符号,size有默认值为1k字
-i  dir 改变库搜索方法为在搜索默认的位置前先搜索dir ,该项必须在-l(L)选项之前出现
-l  filename  指定一个存档库文件为连接器的输入 , filename为存档库文件名,该选项必须在-i 选项之后出现,目录或文件名必须遵守操作系统的规定
-m filename  产生一个存储器(地址)映射文件,输出名为filename.map , 该文件列出了输入和输出段(包括空洞)的地址
-o filename 指定可执行输出模块的文件名(filename) , 默认为a.out , 目录或文件名必须遵守操作系统的规定
-q 请求静态运行(quiet run) ,即压缩旗标(banner)必须是在命令行的第一个选项
-s 从输出模块中去掉符号表信息和行号
-stack  size 设置C系统堆栈,大小以字为单位,并定义指定堆栈大小的全局符号,默认的size为1k
-u symbol 将不能分辩的外部符号放入输出模块的符号表
-vn 指定产生的COFF文件格式n , n=0、1或2,默认为COFF2
-w 当出现没有定义的输出段时,发出警告
-x 迫使重读库,以分辩后面的引用
关键词: 笔记     链接     选项
