电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 二极管的代换技巧
共6条 1/1 1 跳转至
二极管的代换技巧
2012-09-23 23:13:35     打赏
(1)可用特性相同,参数指标不低于原件的二极管代用。比如可用Ru2(650V、1A、1.5v)代用$5295J(650V、1A、1.5V)、RG2(400V、1.5A、1.5v)代用S5295G(400V、1A、1.5V)。
 (2)MA29TB可用三只lN4148串联代用。MA29TB实质上是3个PN结正向串联的二极管,环境温度越高,正向压降越小,一般在1.8V~2.1V之间,用以确保在环境温度变化时,起补偿作用。
 (3)可用两只或多只稳压二极管串联等值代用另一稳压管(满足功率要求情况下)  注意:不可反过来代用,若原机是采用两只或多只二极管相串使用,是为了抑制温漂,起温度补偿作用,若用一只等值二极管代之,则整机性能变差。
(4)那些特殊二极管应用原型号代用(比如变容二极管、红外二极管、发光二极管等)。另外,代用二极管须与原件特性相同。不能将硅、锗管互代。
关键词: 二极管     代换     技巧
2012-09-23 23:54:30     打赏
产品更新换代的还是比较快的,在替换时需要注意特性参数
2012-09-24 08:14:10     打赏
比对手册最保险
2012-09-24 08:46:35     打赏
说的很对,一般都是在心中没有任何主意时,可以拿此表来,再看比对手册,,,,
2012-09-24 12:51:38     打赏
表示遇到的问题基本上是整流管击穿或玻封二极管破裂,这些基本上都能在废旧电路板上拆,再生僻的二极管没遇到过,LZ给出了不错的替换原则
2012-09-24 16:19:45     打赏
原来可以这样啊
共6条 1/1 1 跳转至
