看到错误自己一直在搞,始终不行,最后在jobs/basketj两位朋友的帮助下解决了问题,现总结如下;
/**************QQ群聊天记录如下**************
basketj(459640174) 16:27:21
@djslc-野鬼
djslc-野鬼<bdslc123@163.com> 16:27:38
在
basketj(459640174) 16:27:40
你的瑞啥下载不下去,是不是跳线不正确
jobs(249674654) 16:34:06
那个图有两个注意的,一个是型号
一个串口端口号要自行设置 JOBS(249674654) 16:38:41
型号 论坛上提供的r5f100le
在使用串口下载时,需要将跳线帽全部短接到1-2处
JOBS(249674654) 16:40:25
这个error很多数情况为跳线帽的问题
****************聊天记录完**********************/
根据JOBS的提醒,我们先看一下板子上的情况,见图中红色提醒部分
发现我原来真的错了,是型号没选对;
接下来就是搞定型号问题; //论坛上提供的型号是r5f100le
如上图设置好;
接下来他会提示设置下载接口的选项;
如图
根据实际情况设置好串口号,然后再下载;
成功了!哈哈……
| 提问 | 第一回答 | 第二 | 第三回答 |
| djslc | jobd | basketj |
