电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 故障报警测试需要及时查看
故障报警测试需要及时查看
2012-11-01 12:00:59     打赏
        在工作中,有时会出现人工造一些故障,再统一看记录,这是很不好的,会漏掉一些细节,也可能出现误报情况,建议先进行单独报警情况,再进行组合报警测试。
关键词: 故障     报警     测试     需要     及时     查看
2012-11-08 13:35:52     打赏
这是在仪器维护时要注意的,比如说仪器发生振动有可能原因是外界原因引起的不平衡振动,也有可能是内部运行故障导致振动,所以比如这些原因要用测振仪进行多次检测,排除人为原因,再进行判断。
