电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » QQ群关于 “关于LCD1602的对比度调整”
共5条 1/1 1 跳转至
2012-11-17 20:31:34     打赏
LCD1602是16个字符2行显示
我刚买的LCD1602屏不知道好坏,下了测试程序可是显示的不理想:
接口原理图:
标准型16X2液晶显示字符模块(背光/蓝屏)
1602采用标准的16脚接口,其中:
第1脚:VSS为地电源
第2脚:VDD接5V正电源
第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。
第15脚:背光电源正极
第16脚:背光电源负极
第三脚V0也就是原理图中的VL
在这次活动中的电路是1K欧的。下面有鬼影的出现可以适当的调整R59。
感谢:
 zwsheng【空心菜
           啸风
           luokuipeng,
          anmko+眼恋未遂
关键词: 关于     LCD1602     对比度     调整
2012-11-18 10:15:14     打赏
感谢的人不少。该奖励的人也不少。
2012-11-18 15:20:43     打赏
留情贴在这啊
2012-11-18 17:16:56     打赏
晕死 这个问题貌似已经讲了很多遍的吧~~~~~
2012-11-18 17:37:37     打赏
我是新手不好意思,想记录下自己成长的点滴
共5条 1/1 1 跳转至
