电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » SAKURA学习笔记
共3条 1/1 1 跳转至
SAKURA学习笔记
2012-12-09 20:44:13     打赏
SAKURA学习笔记 一、PC与开发板的连接 刚刚拿到开发板,只有一个数据线和PIN分布图。把开发板的SW3拨到RUN位置,开发板和PC用USB连接,可以发现蓝色流水灯在闪烁。说明开发板和PC连接正常。 按下SW1。流水灯停止闪烁。四个蓝色LED保持在亮的状态,同时发现新的移动硬盘GR—SAKURA。盘里有一个板子连接介绍的网站。   二、代码的烧写 开发板的代码烧写比较简单,把编译生成的bin文件放入移动硬盘GR—SAKURA。GR—SAKURA硬盘将消失。四个LED进行一次流水闪烁。开发板之后自动运行bin文件效果。当再次按下SW1复位时,移动硬盘将再次出现。原先的bin文件将自动消失。要再次执行代码需要重新放入bin文件。   三、编译器的使用 开发板使用云编译器,打开网址http://tool-cloud.renesas.com/
四、点亮LED灯   数字I/O相关函数 pinMode 函数功能:选择输入或输出 语法:pinMode(pin, mode) 参数: INPUT,OUTPUT,INPUT_PULLUP 返回值:无   digitalWrite 函数功能:写引脚高低电平函数 语法:digitalWrite(pin, value) 参数:HIGH,LOW 返回值:无   digitalRead 函数功能:读引脚高低电平函数 语法:digitaRead(pin) 参数:I/O口 返回值:高或低     点亮LED代码 #include <rxduino.h> void setup() {     pinMode(PIN_LED0, OUTPUT);     //LED1设置为输出模式 } void loop() {     digitalWrite(PIN_LED0, HIGH); //电平置高     delay(100);                    //延时     digitalWrite(PIN_LED0, LOW);   //电平置低     delay(100);                    //延时 }
五、中断   中断相关函数 attachInterrupt 函数功能:指定响应于从外部终端的信号中的要执行的中断函数。 语法:attachInterrupt(unsigned char interrupt, void(*)(void) func, int mode) 参数: unsigned char interrupt中断号2〜7:中断(2:pin30,3:pin31,4 pin 32,5:pin 33,6 pin 34,7:pin35)
void(*)(void) func发生中断时调用的函数:函数
int modeLOW(低电平)CHANGE(电平变化)FALLING(下降沿)RISING(上升沿) 返回值:无   detatachInterrupt 函数功能:停止指定的中断attachInterrupt。 语法:detatachInterrupt(unsigned char interrupt) 参数:2-7中断号(2脚:30,3:31,4引脚:引脚32,5脚:33,6:34,7引脚:引脚35)中断 返回值:无   interrupts 函数功能:重新启用,您禁用noInterrupts的中断。 语法:interrupts() 参数:无 返回值:无   noInterrupts 函数功能:禁止中断处理。 语法:noInterrupts() 参数:无 返回值:无
利用中断点亮LED代码
void setup()
    pinMode(PIN_LED0,OUTPUT);      //设置LED0为输出
    pinMode(PIN_LED1,OUTPUT);      //设置LED1为输出
    pinMode(30,OUTPUT);           //设置中断口输出
void LED()
    digitalWrite(PIN_LED0,HIGH);   //点亮LED0
    digitalWrite(30,LOW);          //中断管脚置低
    delay(300);                    //延时
void INT()                            //中断函数
    digitalWrite(PIN_LED1,HIGH);   //点亮LED1
void loop()
    LED();                         //调用LED函数
    attachInterrupt(2, INT, LOW); //中断配置
}   具体效果为LED0通过设置高电平在LED函数正常点亮并开启中断条件,短暂延时后,LED1通过中断点亮。
六、串口   #include <rxduino.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);                       //波特率设置
void loop()
    Serial.println("Sakura UART test!");      //输出字符串
    delay(300);                               //延时
} 需要安装虚拟串口驱动,注意串口COM口。
关键词: SAKURA     学习     笔记     函数     中断
2012-12-10 09:05:47     打赏
开始的慢了点
2012-12-13 09:30:18     打赏
加快进度
共3条 1/1 1 跳转至
