指导教师:王忠林
作品简介
一、开发背景:
1、 现在的医院中的对病人的监护检测多采用人工的原始方式,其工作流程需要护士按病床号依次检查,工作效率比较低,护士的工作负担比较重,且当异常情况发生时,往往处理不及时,容易发生医疗事故,其后果不堪设想。
2、现有的医疗监护系统中,数据传输一般采用有线方式。各种连线不仅繁琐而且影响病人心情,因此医疗单位迫切需要一种低成本,高可靠性的无线传输模式代替有线模式。
为此我们小组选择本课题进行系统研究,提高医院中监护的工作效率,更好的为病人服务。
二、结构说明:
1、控制模块:采用STC15F2K61S2为控制核心。
2、传感器节点:专门检测人体体温的温度传感器;检测人体脉搏的HK-2000A脉搏传感器;示波法测血压的血压传感器;能采集人体心电图的HKD-10A心电传感器。
3、无线传输模块:具有低功耗、低成本、低复杂度的近距离无线组网通讯技术—Zigbee技术,本作品使用 ZM2410模块。
4、上位机:使用LabVIEW编写上位机,使所有病人的信息都可以在上位机上显示,并且所有病人信息还会自动保存在数据库里,医生可以随时查看信息。
三、功能与使用说明:
基于Zigbee的医疗监护系统是以STC15F2K61S2为控制核心,通过温度传感器、脉搏传感器、心电传感器以及血压传感器采集病人的生理信息,采集的信息经STC15F2K61S2处理后通过Zigbee无线模块传送给上位机,上位机可以实时显示并存储病人的体温、脉搏、心电图、收缩压、舒张压等信息,当体温和脉搏不在正常范围内时,上位机可以自动报警,实现本系统的无线监护功能。
基本功能实现后,我们采用Zigbee无线组网技术在医院建立Zigbee网络,实现医生对多个病人的同时监护,同时我们在多家医院做实地调研,确保系统能够稳定、无误地运行。
四、实物图片:
平台选型说明
选用STC15F2K61S2为控制核心,增强型8051 CPU,1T,单时钟/机器周期,速度比普通8051快8-12 倍;61K字节片内片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上;共8 通道10 位高速ADC,速度可达30 万次/秒,3 路PWM 还可当3 路D/A使用;共3通道捕获/比较单元(CCP/PWM/PCA);内部高精度R/C 时钟,内部时钟从5MHz~35MHz可选,相当于普通8051的60MHz~420MHz,两组高速异步串行通信端口(可同时使用),可在5 组管脚之间进行切换,分时复用可当5组串口使用;一组高速异步串行通信端口SPI。板载 USB转串口功能,可以完成单片机与PC 的串行通信。板载 RS232 串口功能,可以完成单片机与PC的串行通信。单总线扩展,可以外接其它单总线接口器件。
设计说明
一、体温采集模块
体温采集采用美国DALLAS公司生产的 DS18B20可组网数字温度传感器。我们将DS18B20做成探头式,置于病人腋下,当人体体温超出37.5 ℃时,上位机报警灯会点亮,同时下位机发出声光报警。
二、脉搏采集模块
脉搏传感器我们采用了HK-2000A脉搏传感器,它输出同步于心脏搏动的脉冲信号,可以用于脉率数据的实时采集,模拟信号输出,输出同步于脉搏波动的脉冲信号,当脉搏数大于120或小于50时,上位机上的报警灯会点亮,同时下位机会发出声光报警。
三、血压采集模块
血压传感器采用全自动血压计BK6022改装,采用示波法测血压,测量的关键是找到充放气脉动压力波的突变点。检测时通过上位机控制充气泵自动充气,当充气到高于收缩压30mmHg左右时单片机会自动控制电磁阀打开,然会让袖带缓慢的放气,在放气过程中,当袖带压等于收缩压时,振动波幅出现一个极大的跳变,此点对应的即收缩压;当袖带压等于舒张压时,亦出现一个极大的跳边,即舒张压。测量完毕后所测得的收缩压、舒张压会在上位机显示。
四、心电模块
HKD-10A心电传感器为单导心电图采集模块,模拟信号输出,内部包含了前置放大电路,滤波电路,工频滤波等于电路,输出电压信号,适合各类心电采集产品的。我们通过AD转换读取电压值,并将数据发送至上位机,在上位机上显示心电图。
五、无线传输模块
ZigBee无线模块中的ZM2410可以实现点对点通信和点对多通信,我们将主机和从机分别配置一个ZM2410,便可实现主从机间的无线通信。其工作频段为2.4GHz,具有250kbit/s、500kbit/s的传输速率,无线传输距离在一公里范围内,并且可以自组织网络。
六、数据显示模块
上位机采用LabVIEW编写,LabVIEW是虚拟仪器领域中最具普适性的图形化编程开发工具,是当前国际上应用最广效果最佳的数据采集与控制开发软件之一,主要应用于仪器控制、数据挖掘、数据分析与显示等领域,适用于多种不同的操作系统。
LabVIEW程序图:
上位机监控图:
作品特色
(1)采用Zigbee模块进行数据的传输,数据传输实现了无线化,简化了线路的铺设工作,为大规模的实际应用创造了条件。
(2)采用Zigbee无线组网技术,可以实现医生对多个病人的同时监护,减轻医生护士查房的负担,提高了工作效率。
(3)采用LabVIEW编写上位机程序,突破了液晶显示硬件条件的束缚,显示的信息量大,其图形化语言更具人性化,可以实现在一个界面同时显示多个病人的信息。
(4)该设备可以实现小型化、连线少等特点,为大规模应用创造了条件。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2274
