电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » 粮仓环境监测、驱鼠、防灾智能巡检小车
共4条 1/1 1 跳转至
粮仓环境监测、驱鼠、防灾智能巡检小车
2013-01-04 10:03:49     打赏
作者:井冈山大学 邹俊华 郭晓嫚 朱盛苹
指导教师:肖开选 过继红
  作品简介
  1、创作背景
  据财讯网报道:日前,农业部农产品加工局局长张天佐在出席“2012农业科技创新发展论坛暨第三届中国现代农业产业投融资峰会”时披露,由于国内设施简陋、方法原始、工艺落后,农产品损失严重,每年仅粮食损失量就高达500亿斤。据农业部相关专家测算,目前我国在粮食、水果、蔬菜的产后损失率分别为7%-11%、15%-20%和20%-25%,远高于发达国家,折算经济达3000亿元以上,相当于1亿多亩耕地的投入和产出被浪费。而我国以世界7%的耕地面积养活世界22%的人口,在有限的耕地面积内,农产品“减损”即“增产”。“民以食为天”,粮食安全存储急需改善。
   针对此现状,我们走访了中央储备粮吉安直属库,上网查阅了国内大型储备粮监测模式的资料,了解到国内大部分粮仓目前仍采用着传统的人工监测模式,这种模式运行成本高、效率低、信息反馈滞后。为此,我们设计了一种粮仓环境监测、驱鼠、防灾智能巡检小车模拟系统。
   2、功能简介
  系统以STC15F2K60S2单片机为控制器,控制四路红外探测、超声波测距、电机驱动、温湿度检测、烟雾检测、人体红外检测、GSM通信、无线传送、液晶显示、语音报警、无线测温上位机系统,超声波驱鼠。实现智能巡检、粮仓环境自动检测、危情报警并处理、信息远程查看、防盗防灾、驱鼠等功能。
  3、结构说明
  该系统以STC15F2K60S2单片机为控制器。模块有四路红外探测和超声波测距、电机驱动、温湿度检测、烟雾检测、人体红外检测、GSM通信、无线传送、液晶显示、语音报警、无线测温上位机系统、电子驱鼠器。
  3.1控制部分
  (1)寻迹模式。由四路红外探测和超声波测距检测路面信号,经控制器处理,进而控制小车正常行驶。
  (2)自动检测模式。人体感应设备检测是否有人进仓。寻迹过程,车上的温湿度传感器、烟雾传感器自动检测仓内环境温湿度、烟雾浓度。
  (3)危情处理模式。危情时启动继电器,从而控制相应设备的启动与关闭。
  3.2传输部分
  nRF24L01无线传输模块。完成信息的传输,进而控制相关电路启动。
  3.3提示部分
  (1)显示模块。12864液晶作为显示器。
  (2)报警模块。基于ISD4004芯片实现语音录放功能。
  (3)全球移动通信系统(GSM)。将检测信息和报警信息以手机短信形式自动发送。
  (4)智能系统与计算机无线通信,实现温度变化远程查看
  3.4外接部分
  (1)继电器。分别模拟降温、降湿、灭火设备开关。
  (2)电子驱鼠器。间歇地发出低频超声波,刺激鼠虫听觉系统和神经系统,使其无法在此环境生存而逃离。无污染,对人体无害。有效作用面积在100平方米左右。
   平台选型说明
  硬件平台:
  我们选用以STC15F2K60S2芯片为核心的单片机为硬件开发平台,该芯片具有38个I/O口,61K字节片内Flash程序存储器,片内大容量2048字节的SRAM,大容量片内EEPROM,共8通道10位高速ADC,3路PWM可当3路D/A使用。具有基于JTAG接口的系统调试功能。内部高可靠复位,8级可选复位门槛电压。两组高速异步串行通信端口,一组高速异步串行通信端口SPI,板载一个USB口实现系统供电,程序下载,通信功能。
  软件平台:
  在PCB设计上,我们使用Altium Designer Summer完成电路设计。
  在程序编写上,我们选用Keil软件C语言编程。
  设计说明
  1、总体方案设计
  该智能巡检系统主要以STC15F2K60S2单片机为控制器。
  系统整体工作状况:由四路红外探测和超声波测距模块构成的路面检测系统检测信号,并向控制器反馈信息,进而控制电机驱动电路,使小车按照指定路线寻迹前行,前方10厘米内有障碍物时,小车停止行走且开始报警,移开障碍物后,小车继续前行。寻迹过程,系统进入自动检测模式,采集仓内环境温湿度、烟雾浓度及仓内是否有人,检测信号经无线传送,显示于LCD液晶上。信息经控制器处理,若数据不在设定范围,系统进入报警模式,同时,启动继电器,控制相应设备的启动与关闭,实现仓内环境的自动监控。系统通过全球移动通信系统(GSM)将检测信息和报警信息以手机短信形式自动发送。在实现以上功能的基础上,我们设计了人机交互平台,无线测温上位机系统,完成与计算机的无线通信,实现所检测温度数据的远程查看。
  此外,系统另配带电子驱鼠器,无污染、对人体无害,降低鼠虫害带来的损失。其整体控制结构如图1
   2、系统硬件部分
  该系统包含12个硬件模块。有无线测温上位机系统、电机驱动电路、四路红外探测电路、温湿度检测模块、烟雾检测模块、人体红外检测模块、超声波测距模块、GSM通信模块、无线传送模块、液晶显示电路、语音报警电路、电子驱鼠器。
  2.1 单片机控制模块
  系统以STC15F2K60S2单片机硬件为主控制器,该芯片具有38个I/O口,61K字节片内Flash程序存储器,片内大容量2048字节的SRAM,大容量片内EEPROM,共8通道10位高速ADC,3路PWM可当3路D/A使用。具有基于JTAG接口的系统调试功能。内部高可靠复位,8级可选复位门槛电压。两组高速异步串行通信端口,一组高速异步串行通信端口SPI,板载一个USB口实现系统供电,程序下载,通信功能。其原理框图(图2)和引脚分布图(图3)如图
   2.2 智能寻迹和遇障报警功能电路设计
  此功能靠四路红外探测和超声波测距模块构成的路面信号检测系统、电机驱动电路、语音报警电路来实现。路面检测系统将检测到的信号反馈到控制器,进而控制电机驱动,使小车在仓内按照指定路线寻迹前行,当前方10厘米内有障碍物时,小车停止行走且开始报警,移开障碍物后,小车继续前行。红外探测电路(图4)、超声波测距模块(图5)和控制结构(图6)如图
   2.3温湿度采集模块
  采用温湿度一体化的数字传感器DHT11检测环境温湿度。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC 测温元件, 模块与单片机之间采用单总线进行通信,仅需一个I/O 口。数据采用校验和方式进行校验,有效的保证数据传输的准确性。其外部结构及引脚如图7
   2.4 烟雾状况采集模块
  采用MQ-2检测环境烟雾浓度。该模块对环境液化气、甲烷、丙烷、丁烷、烟雾等较敏感。5V工作电压,外接GND,模块与单片机之间以单总线通信,模拟接口AO输出电压随气体浓度增大而增大。当其所在环境气体浓度超过设定阈值时,其数字接口DO输出信号。其外部结构如图8
  2.5 进仓人员采集模块
  HC-SR501人体感应模块采用双圆探头,对人体红外光谱全自动感应,人进出其感应范围则发出信号,我们根据输出信号监测是否有人进仓。其外部结构如图9
  2.6 无线传输模块
  nRF24L01无线传输模块支持2.4Ghz全球开放SIM频段免许可证使用,高效GSFK调制,抗干扰能力强。126频道,满足多点通信和跳频通信需要。内置硬件检错和点对多点通信地址控制、2.4Ghz天线和专门稳压电路。有收发、配置、空闲、关机四种工作模式。内部结构(图10)和引脚说明(图11)如图
   2.7 液晶显示模块
  采集到的环境温湿度、烟雾浓度及是否有人进仓信息,经无线传送,显示在12864液晶上。12864液晶微功耗,且易控制。其外形(图12)及与MCU组成的液晶显示模块(图13)如图
   2.8 语音报警模块
  当温湿度、烟雾浓度不在设定范围时,信号经无线传输,控制语音报警电路,语音报警电路是基于ISD4004芯片与单片机串行通信实现语音录放功能,3V单电源工作,多段信息处理,有自动静噪功能。与MCU组成的报警电路如图14
关键词: 粮仓     环境监测     驱鼠     防灾     智能     巡检     小车     信息
2013-01-04 10:41:39     打赏
  2.9 GSM通信模块
  短信服务是GSM中提供的一种终端,通过服务中心完成文本信息的存储和转发。GSM网络在全国范围内实现了联网和漫游,网络能力强,盲区少,信号稳定,且通讯距离不受环境影响,性能稳定、双向数据传输。 GSM无线通信模块工作如图15
  2.10 无线测温上位机系统
  我们设计了人机交互平台---无线测温上位机系统,完成与计算机的无线通信,实现所检测温度数据的远程查看。如图16
   2.11 电子驱鼠器
  电子驱鼠器是依据鼠类的听觉系统范围(200Hz-90000Hz)而设计的一种间歇产生超声波,对鼠类听觉系统进行有效的干扰和刺激,使其恐慌、食欲不振甚至抽搐,繁殖能力降低,无法在此环境下生存而逃离。当红色指示灯处于高亮度时,表示电磁波正在工作;处于低亮度时,处于间歇工作;指示灯闪烁频率随电磁波频率而改变。有效作用面积在100平方米左右。电路图如图17
  3、系统软件部分
  系统以STC15F2K60S2单片机为控制器,选用Keil软件C语言编程。
  3.1 系统程序流程设计
  系统工作流程:路面检测系统检测信号,并向控制器反馈,使小车正常行驶。人体感应器检测仓内是否有人。寻迹过程,自动检测环境温湿度、烟雾浓度。检测信息反馈至控制器,经无线传送,实现信息远程查看、危情报警与处理。
  总体程序流程如图18:
  3.2信息采集程序
  3.2.1采集进仓人员情况信息
  采用HC-SR501人体感应模块,对人体红外光谱全自动感应,当有人进出感应范围,输出端发出信号,检测仓内是否有人。如图19
   3.2.2采集仓内环境温湿度信息
  采用DHT11温湿度传感器采集环境温湿度,首先对其进行初始化,然后从DHT11中读取数据并校正,经处理,将信息显示在液晶显示器上。如图20
  3.2.3采集仓内烟雾状况信息
  采用MQ-2烟雾传感器采集环境烟雾浓度,模拟接口AO与单片机相连,使用单片机自有的DA转换器将模拟信号转换成环境气体浓度并显示出来。如图21
   3.3小车寻迹流程图
  小车靠四路红外探测不断地向外发射红外光,检测路面黑线,实现寻迹前行,通过超声波测距模块检测障碍物。红外探测程序流程(图22)和超声波测距程序流程(图23)如图
   3.4液晶显示程序
  我们利用12864液晶作为显示模块,将采集到的环境温湿度、烟雾情况和仓内是否有人的信息显示在液晶上。其工作流程如图24
   3.5语音报警程序
  由单片机、ISD4004语音芯片和音频功放电路构成的录放控制器。循环按下按键进行语音数据的分段录音,也可由单片机控制数据实现指定地址分段录音。单片机接收主控制器数据实现指定地址放音,放音结束后进入停止状态并等待下次信号指令。其工作流程如图25
   3.6 GSM通信模块程序
  GSM(全球移动通信系统)是一种数字移动电话系统。GSM使用的是时分多址的变体。GSM将资料数字化,并进行压缩,然后通过服务中心完成文本信息的存储和转发。其工作流程如图26
   3.7上位机
  该系统以串行通信方式与计算机无线通信,通过计算机查看仓内温度的变化。其工作流程如图27
   5、主系统原理图:
   作品特色
  该粮仓环境监测、驱鼠、防灾智能巡检小车模拟系统的核心是单片机控制的信号采集、无线传输和远程监控。将传统的人工监测管理模式改为先进的监控模式。
  系统灵活性强,可靠性高,易于操作。与传统的人工监管模式相比,首先,小车在仓内智能寻迹检测,并经无线传输实现远程查看,弥补了人工检测不够全方位、信息反馈滞后的缺陷,也节省了人力资源,降低了运行成本,提高了运行效率。其次,减少了粮食在存储环节由于设备简陋、方法原始、工艺落后而带来的严重损失,使粮食从“减损”角度实现“增产”,在一定程度上,缓解我国粮食问题。另外,既可根据地区、季节和仓库类型,人工设置相关环境参数安全阈值,又可录制不同的报警提示信息,不仅可用于粮仓环境监测,而且可推广至其他类型仓库、档案室、图书馆、厂房等领域。
  在成本方面,主要是基于单片机软件编程控制硬件电路,使用常见的电子器件,构造了一套完整的开发系统。开发成本低,且信息经无线设备发送和接收,省去了有线传输的成本,减少了有线传输带来的不便,而且设备易于检修。从技术上节省成本,具有先进性、创新性和广泛的社会实用价值,将会有广阔的开发前景!
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2284
2013-01-04 12:01:01     打赏
这个设计有市场!
2013-01-04 12:27:12     打赏
这个设计灰常不错喔
共4条 1/1 1 跳转至
