电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » 液位自动控制系统
液位自动控制系统
2013-01-04 17:39:11     打赏
作者:南昌理工学院 曾世强 陈晓辉 李响
  作品简介
  一、 图片
   二、 开发背景
  随着电子技术、计算机技术和信息技术的发展,工业生产中传统的检测和控制技术发生了根本性的变化。液位作为化工等许多工业生产中的一个重要参数,其测量和控制效果直接影响到产品的质量,因此液位控制成为过程控制领域中的一个重要的研究方向。设计了一种以单片机为核心的液位控制系统,使得液位控制更加精确稳定,并具有良好的人机交互功能。
  三、 结构说明
  系统采用以单片机为核心的控制系统。系统由单片机、超声波液位检测与传感电路、温度测量电路、红外键盘遥控电路、电机驱动部分、放大电路以及LCD显示电路等组成。其系统结构框图如下图所示。
   四、功能与使用说明:作品演示说明:
  1、键盘用红外遥控器。
  2、液面和温度显示都用1602液晶显示。
  3、有0~9号10个键盘,按0号键盘显示温度,9号键回到液位显示,其他键设置液面高度。
  4、初始液面高度为5,液位能显示1~8高度,其中,当液位1~8时,led灯会显示相应个数。
  5、液位低于2cm和高于7cm,喇叭会发出两种不同的滴滴报警声。
  6、往水池人工注水或往外人工排水,液位超过所设液位上下0.5各单位,水泵 会自动抽水或吸水,直到液面回到所设液位。
  7、用红外遥控设置水位,液面会自动回到相应水位。
  平台选型说明
  单片机开发板
  设计说明
  原理图
  设计原理方案
  本作品通过HC-SR04超声波测距模块采用IO触发测距,给至少10us的高电平信号对液面自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;有信号返回,通过IO输出一高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间.测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2,然后通过单片机进行运算处理,通过LCD1602显示液位高度,还设置了预设的液位高度,可用遥控器进行液位调节,液位没达到这个高度,控制器会驱动电机进行抽水或者排水,使实际液位与液位高度一致,同时用直立的一排指示灯形象演示水位高度,程序设置了上下限,,超出上限或者低于下限都会产生报警。
  * 本产品附加温度检测显示功能,利用18B20能检测环境温度。
  作品特色
  本作品采用超声波测距检测液位高度,不用触及液面,而且可以通过遥控器远程控制,设计的新颖,使用方便灵活,显示直观形象,测量精确,生活中用到的液位检测都可以通过本作品进行测量,大到工业中的水塔,锅炉,小到饮水机,鱼缸,各种水箱,结构设计的新颖性和技术创新、具有社会应用特性可产品化、创新性兼具,作品用到多个模块,程序完整复杂。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2288
关键词: 液位     自动     控制系统
2013-01-04 19:00:45     打赏
很不错额   详细明了   电子圈
