共7条
怎么把图片转换为用于LCD12864显示的hex文件?
Hex文件是可以烧写到单片机中,被单片机执行的一种文件格式,生成Hex文件的方式由很多种,可以通过不同的编译器将C程序或者汇编程序编译生成hex。
Hex文件如果用特殊的程序来查看(一般记事本就可以实现)。打开后可发现,整个文件以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码(以ASCII码形式显示)。Hex文件可以按照如下的方式进行拆分来分析其中的内容:
例如:
:020000040000FA , 我把它看做 0x02 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0xFA
第一个 0x02 为数据长度。
紧跟着后面的0x00 0x00 为地址。
再后面的0x04为数据类型,类型共分以下几类:
'00' Data Record//数据记录
'01' End of File Record//文件结束记录
'02' Extended Segment Address Record//扩展段地址记录
'03' Start Segment Address Record//开始段地址记录
'04' Extended Linear Address Record//扩展线性地址记录
'05' Start Linear Address Record//开始线性地址记录
然后,接着0x04后面的两个 0x00 0x00就是数据。最后一个0xFA是校验码。
HEX文件的每一行都是这样的格式:
在例如:
:1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0
按照上面的数据行格式分析如下:
每行中的数据并不是一定有的,第二个字节数据长度为0,那么这行就没有数据。
由于每行标识数据地址的只有2Byte,所以最大只能到64K,为了可以保存高地址的数据,就有了Extended Linear Address Record。如果这行的数据类型是0x04,那么,这行的数据就是随后数据的基地址。例如:
:020000040004F6
:1000100018F09FE5805F20B9F0FF1FE518F09FE51D
第一行,是Extended Linear Address Record,里面的数据,也就是基地址是0x0004,第二行是Data Record,里面的地址值是0x0000。那么数据18F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5要写入FLASH中的地址为 (0x0004 << 16) | 0x0000,也就是写入FLASH的0x40000这个地址。同样,第三行的数据的写入地址为0x40010。当一个HEX文件的数据超过64k的时候,文件中就会出现多个Extended Linear Address Record。
End of File Record 行是每一个HEX文件的最后一行。例如:
:00000001FF
这样的一行数据内容是固定的,数据长度为0,地址为0。
校验值:每一行的最后一个值为此行数据的校验和。例如:
:1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0 这行中的 0xC0
:1000100018F09FE5805F20B9F0FF1FE518F09FE51D 这行中的 0x1D
校验和的算法为:计算从0x3A 以后(不包括0x3A)的所有各字节的和模256的余数的补码即是校验字节。
例如:
第一个 0x02 为数据长度。
HEX文件的每一行都是这样的格式:
| <0x3a> |
| [数据长度1Byte] |
| [数据地址2Byte] |
| [数据类型1Byte] |
| [数据nByte] |
| [校验1Byte] |
| <0x0d> |
| <0x0a> |
在例如:
按照上面的数据行格式分析如下:
| <0x3a> | |
| [数据长度1Byte] | 10(十六进制) |
| [数据地址2Byte] | 00 00 |
| [数据类型1Byte] | 00 |
| [数据nByte] | 18F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5 |
| [校验1Byte] | C0 |
| <0x0d> | |
| <0x0a> |
:020000040004F6
:00000001FF
共7条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
