电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 创意旋转光立方
创意旋转光立方
2013-01-08 10:50:29     打赏
作者:重庆科技学院 唐俊冰 许奎 叶良俊
指导教师:吴云君
  作品简介
  一、作品照片
   二、开发背景
  目前的LED显示屏采用了低电压扫描驱动,具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、视角大、可视距离远、防水、规格品种多等优点,可以满足各种不同应用场景的需求,发展前景非常广阔,被公认为最具增长潜力也是发展最快的LED应用市场。2008年LED显示屏市场规模约100亿元。随着北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重大赛会的举办和筹备,体育场馆、机场、车站、银行、医院、公共广场、商业场所、居民社区的大面积应用。
  随着LED的大面积应用和推广,人们对LED显示屏的需求已经不仅仅是显示一个平面的图像、视频或则文字,而是逐渐需要其拥有更炫的显示效果、更强的立体性和动态性。
  三、结构说明
  创意旋转光立方硬件结构图如下图所示,本系统主要包含如下几部分:
  1.16×16LED点阵;
  2.STC15F2K61S2单片机最小系统;
  3.外部直流大功率稳压电源、电池电源及LM2596稳压模块;
  4.霍尔传感器及磁铁;
  5.高转速大功率直流电机;
  6.旋转结构支撑基座。
  本系统将LED点阵、单片机最小系统以及电源模块集中到一个统一的模块上,然后利用直流电机驱动该模块整体旋转,并利用霍尔传感器检测外部信号,从而实现旋转,将LED点阵转化为立体显示效果。
   四、功能与使用说明
  4.1 功能
  1.显示立体图像;
  2.显示文本或者文字;
  3.显示基本的三维立体动画效果;
  4.随着外接环境参数的改变而变换显示方式或者内容。
  4.2 使用说明书
  1. 创意旋转光立方位置的正确放置
  由于本系统旋转会产生很大的离心力,因此我们选用的底座比较重,因此在使用是需放置在一个表面光滑的平面上,并且该平面必须为水平平面,否则会在使用过程中达不到最好的效果甚至造成预想不到的后果。
  2. 系统的上电过程
  本系统电源分为两部分,第一部分为单片机最小系统和LED点阵系统电源,第二部分为外部直流驱动电源。在系统启动时,首先应该开启单片机最小系统电源和LED点阵系统电源,在看到LED点阵上面显示出字符或者图形之后再开启外部直流电机驱动电源,以确保系统的正常运行和正常的显示效果。
  3.创意旋转光立方工作过程
  本作品分为几部分显示内容,包括字符、图形、动画,上电过程之后,系统会根据内部参数和外部环境的变化,自动的切换显示内容,所有的显示内容均为立体的或者是动态的,人可以在旋转体周围360°范围内移动,整个范围内都会看到完整的立体的图像、动画或字符。
  4.操作规范
  在系统运行之前,必须按照以上要求执行所有操作。在运行过程中,由于系统处于高速旋转当中,具有一定的危险性,因此,操作人员必须离旋转体50CM以外,以防被挂擦而受伤。在电源接入时,必须正确的接入电源正负极,否则会使系统损坏或者烧坏。给系统和电机接入的直流电必须经过严格的电压、电流和纹波限制,电压和电流不稳均会导致系统工作不正常。
  平台选型说明
  系统平台选型
  本创意旋转光立方选用STC15F2K61S2开发板为核心控制平台(单片机硬引脚封装如下图所示)。其具有如下特点:
  1. 61K字节片内片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上;
  2. 片内大容量2048字节的SRAM;
  3. 大容量片内EEPROM,擦写次数10 万次数以上;
  4. 共8 通道10 位高速ADC,速度可达30 万次/秒,3 路PWM 还可当3 路D/A使用;
  5. 共3通道捕获/比较单元(CCP/PWM/PCA)
  6. 内部高可靠复位,8级可选复位门槛电压,彻底省掉外部复位电路;
  7. 内部高精度R/C 时钟,内部时钟从5MHz~35MHz可选,相当于普通8051的60MHz~420MHz;
  8. 两组高速异步串行通信端口(可同时使用),可在5 组管脚之间进行切换,分时复用可当5组串口使用。
  9. 一组高速异步串行通信端口SPI。
   设计说明
  一、硬件原理
  本作品以STC15F2K61S2芯片为控制核心,采用自制的高亮度16×16LED显示屏、大功率直流电机、霍尔传感器、蓄电池以及LM2596稳压电源模块
  2.1 STC15F2K61S2单片机最小系统
  STC15F2K61S2单片机最小系统电路原理图如下图所示,根据我们本题目的需要,我们采用STC15F2K61S2单片机,自行设计了一个单片机最小系统。如原理图所示,我们根据其特征,对每一个输入输出引脚
        设置了上拉电阻,并且将单片机每一个引脚都单独引出,然后自己采用
  电路板雕刻机雕刻出了最小系统电路板。本系统我们采用的是STC15F2K61S2单片机的30M的内部时钟频率,同时预留了电源接口和霍尔传感器接口,方便我们本系统功能的实现,并且极大的简化了繁杂的外部电路。
   2.2 LM2596稳压电源电路
  LM2596系列是3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ),和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路:电流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。具有最大输出电流3A ,最高输入电压37V,输出电压5V(还包含3.3V、12V和ADJ),最大输出电压37V、震荡频率150KHZ、转换效率75%~88%(不同电压输出时的转换效率不同)、工作温度范围-40℃~+125℃ 以及低功耗/正常两种工作模式。
  此处,根据我们的硬件消耗计算出需要一个能够提供大电流的、稳压效果好以及纹波系数小的稳压芯片,通过几种稳压芯片的对比,最终我们选择了LM2596集成稳压芯片,并且根据本系统的需要,我们自行设计了稳压模块的外围电路(见图3所示),另外扩展了输入和输出插脚数量,可以同时给几路模块提供5V的电压源。在电路设计中,我们采用了电容对输出电压信号进行高频滤波,使最后得到的输出稳压电压处于很低的频率,并且减小了频率波动。
  电路中同时也采用了电感进行电压的整流,使得得到的电压波动幅值很小,输出电压稳定,适合我们系统的要求。
   2.3 LED点阵显示屏
  创意旋转光立方采用的是16×16的LED点阵(如下图所示),此处,为了使得旋转出来体现的立体效果更加的明显更加的炫目,我们采用了高亮度LED,并且放弃了传统的圆点型而采用的是方形的LED灯。在LED显示译码技术上,我们采用的是74HC595的串入并出的芯片,此芯片采用单线接收数据,并将串行数据转换为八位的数据通过并口输出。
   二、软件原理
  创意旋转光立方的软件结构流程图如图所示:
   三、硬件PCB图
  1.稳压电源模块
   2.最小系统原理图
   作品特色
  作品特色及创新
  本创意旋转光立方虽然到目前为止仍然在不断的改进,但也取得了一定的特色和良好的效果,该作品主要有以下特色及创新点:
  1.将平面的LED点阵通过电机驱动旋转起来,构成了一个三维立体的点阵,使得点阵可以显示出立体的效果;
  2.能够显示立体的和动态的动画、文字和图形,并且能够根据外部环境的改变而改变显示的内容;
  3.显示的动态的动画、文字和图形均为环绕式,人在旋转体周围360°范围内均能够清晰的看到完整的动画、文字和图形;
  4.采用矩形外观的高亮度LED,并且发蓝色光,使得旋转显示出的效果更加具有立体感,色彩效果更为炫目;
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2344
关键词: 创意     旋转     立方     电压     显示     效果     点阵     单片机
