电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 基于单片机实现室内环境智能监测控制
基于单片机实现室内环境智能监测控制
2013-01-14 14:10:17     打赏
作者:北京化工大学 刘建新 廖成东 胡浩威
指导教师:王丽萍 张新莲
  作品简介
  设计背景:
  随着人们对家庭居住环境的重视,以及家庭居住环境的健康舒适的重要性的不断得到重视,家居环境监测与人性化控制已经是非常需要解决的问题了。 虽然楼宇控制已达到以一定的水平,但是对于家庭环境的监测还非常依赖于专业技术人员,因此,一项可以让大众直接了解自己所居住的环境,并按照自己的想法,或者相关标准进行自动化控制的装置是非常有必要的。因此此设计就是针对这个想法,在现有技术基础上,设计集成一套室内环境智能监测控制装置。
  完成功能:
  以STC15F2K61S2单片机为核心,采用温度、湿度、烟雾等传感器设计的一套室内环境监测控制系统。包括温度的监测、报警与自动调控,湿度的监测,烟雾的监测、报警,智能照明,智能窗帘等,采用2.4寸TFT彩屏显示各种数据,通过红外遥控来对整个系统进行操作。
  主要实现了8项功能:温度智能调控、湿度检测、智能照明、时钟功能、烟雾检测报警、智能窗帘、彩屏显示、红外遥控器控制。
  作品整体图:
   平台选型说明
  本系统主要的系统资源是普通I/O口需要比较多,别的片内资源就是定时器和外部中断,通过比较发现STC15F2K61S2单片机完全可以实现需要的功能,所以最终采用单片机开发板实现本作品。
  设计说明
  本系统共实现8个功能,下面是这些功能的详细设计
  温度智能调控模块:
  使用DS18B20温度传感器,通过单片机采集数据并根据程序进行处理,通过调节加热和制冷系统达到设定温度。
  如下图的红色圆圈里是个闭环的温度控制系统,DS18B20在盒子里面,小风扇是降温系统,加热系统是盒子里面的2个白炽灯模拟的。设定好要达到的温度,系统会自动调节到设定的温度,还可以设定报警的温度上下限,当温度超过了报警温度系统就会发出声音报警,同时显示器上会显示报警类型。
   湿度检测模块:
  使用DHT11湿度检测传感器,将采集数据在屏幕显示。
  如右图红圈内的就是DHT11湿度传感器,同过显示屏我们可以时时的知道当前室内的湿度值,知道空气湿度是否符合健康的标准。
   智能照明模块:
  通过光敏传感器模块感受室内采光情况,自动控制灯光亮暗,人体感应模块则保证室内在无人情况下,灯将不会开启。
   时钟功能模块:
  通过DS1302时钟芯片,实现时间计时并在屏幕显示,根据时间设定满足相关控制需求。
  时钟主要为闹钟和定时窗帘提供时间参考。
   烟雾检测报警模块:
  采用MQ-2烟雾传感器,当烟雾浓度正常时,传感器一直是高电平信号,当烟雾达到一定的浓度时,传感器产生一个低电平信号,通过检测传感器的低电平信号就知道烟雾是否超标,当检测到烟雾超标时,会发出声音报警,同时显示器会显示当前报警类型是烟雾报警。
   智能窗帘模块:
  窗帘的机械部分是通过步进电机实现上卷和下放的。
  可以人为的通过遥控器控制窗帘的开关。也可以设定窗帘的自动开关时间,当时间到了,窗帘会自动的开关。
   红外遥控器与彩屏显示模块:
  彩屏显示当前的室内环境情况和安全情况,通过红外遥控器实现以上各项功能选择。
   作品特色
  A 多功能集成控制
  我们作品主要实现了8项功能:温度自动调控、湿度检测、智能照明、时钟功能、烟雾检测报警、智能窗帘、红外遥控,彩屏显示。实现功能多,并且创新地将数据集成于一个核心芯片进行统一数据处理,体现系统的节能性。
  B 智能控制实现
  智能控制主要体现在数据的自动采集处理和系统运行自动化,如窗帘控制,将根据用户时间设定,在满足时间条件后自动进行操作;系统所有外部参量均是系统自动采集,系统将根据采集的数据,自动进行相应操作,免去人员手动控制的不便。
  C使用简便性
  通过增加红外遥控器,实现功能远程选择,避免按钮操作的不便,与当前使用技术结合;彩屏显示操作,不仅美观且操作简单明了。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2382
关键词: 基于     单片机     实现     室内环境     智能     监测     控制
