作者:洛阳理工学院 邵盛亚 孟凡睛 卢奇
指导教师:刘太伟 刁文广
作品简介
二、结构说明
1. 结构原理图
2. 结构模块说明
1) 红外测温模块
此模块采用红外测温传感器MLX90615,实物如图2-2所示,通过SMBUS总线将采集的温度信息传入单片机,单片机通过控制液晶而实时显示温度。
2) 液晶显示模块
此模块采用12864液晶显示屏,实物如图2-3所示,用其实现温度数据实时显示的功能。
3) 脉搏信号采集模块
此模块采用基于PVDF材料的压电薄膜传感器,实物如图2—4所示,传感器感应到的微弱信号由核心开发板通过一级放大电路、低通滤波电路、二级放大电路、AD转换采集,并利用串口通信将数据显示在PC机上的labview平台上。
4) 上位机显示模块
此模块借助PC机上的labview平台,实现对脉搏数据的分析、显示,平台如图2-5所示。
5) 主控制器
以STC15F2K61S2 位单片机作为主控制器,图2-6为比赛提供的STC15F2K61S2核心板实物图。
三、功能与使用说明
1. 功能概述
系统可以完成人体温度和脉搏信息的实时采集和实现,同时设有过值报警的功能.当温度过高时,LED灯会点亮,当脉搏信号的峰值过低时,PC机上labview监控系统会点亮布尔登为红色,并设有保存相关数据和数据回放等功能。
2. 使用说明
作品供电后,液晶屏上即可显示室内环境温度,当红外传感器贴近额头时,液晶屏上所显示的稳定数据即为人体实际温度。将脉搏传感器贴紧桡动脉(脉搏搏动最强处),用橡皮筋固定好,测试者身体保持静止、呼吸平稳、手臂与心脏平齐,待波形图表的波形以周期性稳定显示时,即可显示人体脉搏信号。
设计说明
一、 设计原理
1. 系统工作流程图
系统工作流程如图2-7所示。
二、设计方案
为了较好地实现作品相关功能,这里对各个模块的功能与实现均提出了系统的设计方案。
方案一:
1) 温度传感器模块采用DS18B20温度传感器,其优点是成本低,接线简易,体积小,使用方便。但是存在测量精度低的严重缺点,这使测量结果无法反映被测者的真实体温。
2) 脉搏信号采集模块采用SC0073传感器,该传感器是一种高性能低成本的振动传感器,具有灵敏度高、频率响应范围宽、抗过载和冲击能力强、抗干扰性好、操作简便等特点。但是信号稳定性欠佳,尤其是柱状的结构外形的缺陷,导致其无法与腕带方便的配合。
3) 上位机采用VB编写实现,虽然优点是功能强大,简单易学,但是开发周期较长。
方案二:
4) 温度感应模块采用红外温度传感器MLX90615,优点有测温反应快,测量精度高,在一定的温度范围内精确度可达到±0.1,完全满足本系统的测温要求。
5) 脉搏信号采集模块采用PVDF压电薄膜传感器,其具有压电系数大、频响宽、动态范围大、重量轻、力电转换灵敏度高、机械性能强度高、声阻抗易匹配等优点,并且有柔软不脆,与皮肤接触无不适感的人文气息。
6) 上位机利用LABVIEW编写完成,其数据采集、显示和分析的能力都十分强大,界面可读性很高,且简单易学,开发周期很短,完全适合本项目的要求。
综合以上各个传感器以及上位机显示平台的优缺点,结合实际需要,我们最终选用了方案二来完成本次项目设计。
三、电路原理图
1. 温度模块与液晶模块电路连接
1) 脉搏信号处理模块电路连接
脉搏信号处理电路主要是对检测到的微弱脉搏电信号进行信号处理,并滤去多余的噪声信号。考虑到脉搏信号为超低频信号,极易引入工频干扰,而采集到的脉搏电压信号幅度通常在0~20 mV之间,并不符合A/D转换器的输入电压的范围(一般为-5~+5 V)。鉴于以上优点,压电薄膜传感器使用如下调理电路。
2) 前置放大电路
前置放大电路对于脉搏波信号采集而言至关重要,考虑到脉搏信号的特点,为了放大噪声环境中传感器输出的弱信号,对于放大器的要求具有:极高的共模和差模输入阻抗;极低的输出阻抗;以及精确和稳定的增益和极高的共模抑制比。基于以上分析,选用ANALOG DEVICES公司生产的低功耗、高精度仪表放大器AD620作为前置放大的核心器件,该模块的前置放大电路如图3-2所示.
3) 带通滤波电路
系统的滤波电路采用了双运放LM358,其内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。其主要特性:短路保护输出;真差动输入级;单电源工作:3.0~32 V;低输入偏置电流;具有内部补偿;共模范围扩展到负电源。压电薄膜传感器模块滤波连接电路如图3-3所示
二阶低通滤波器的上限截止频率为:fp = 0.37f1
式中:f1 = 1/(2πR4C5)
电阻R4,R5取3.6K欧,则R4,R5 = 1/(2πR4f1) = 0.47uf
则:fp = 0.37f1 = 0.37/(2πR4C4) = 34.8Hz
高通滤波的下限截止频率为:f2 = 1/(2πR6C6)
电阻R6取3.6K欧,则: C6 = 1/(2πR6f2 ) = 100uf
则:f2 = 1/(2πR6C6) = 0.048Hz
4) 二级放大电路
其目的是把信号放大到适合A/D转换的要求,从而使前置放大器的放大倍数不至于太高而产生波形的失真。因为前置放大后信号的大小为50 mV,因此后级放大倍数为100。电路连接图如图3-4所示:
作品特色
1. 先进性
1) 相比传统的温度计,作品测量时间段,反应速度快
2) 作品应用性高,只要有一台电脑和该作品就能实现想要的功能
3) 针对易生病的老人和小孩所设计的产品,根据有人文感和亲切感。
2. 实用性
1) 温度信息感应模块采用红外传感器,期精确度高,无需与皮肤接触,且温度过高时有自动报警设施。
2) 经济适用化,开发周期短,操作简单,为医护人员省去了大量不必要的麻烦
3) 脉搏信号感应模块采用柔软的压电薄膜传感器,与皮肤接触时无不适感。脉搏信号显示平台基于labview信号显示,可以完成实时监控和分析显示,并可记录历史数据并随时调用重现。
4) 因其简便的设备和在生活中的实用价值,可以大面积的向私人家庭推广
3. 创新性
1) 本作品具有其他设备不具有的多功能测量功能
2) 作品功能拓展性强,开发应用潜力巨大
3) 可以根据现实需求添加各种功能,并可在使用中不断提高性能,升级系统
4) 将多功能集成化成一个作品
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2546
