电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 智能加湿系统
智能加湿系统
2013-01-29 09:29:25     打赏
作者:武昌理工学院 刘帅 徐墨潇 胡腾
指导教师:唐穗欣 吴艳玲
  作品简介
  平台选型说明
  设计说明
  设计原理:
  通过按键设定湿度后,单片机通过两端检测到的湿度数值与预设数值来进行比较,判断开启加湿装置或者除湿装置。
  硬件设计设计
  检测模块:
  采用SHT10温湿度传感器,SHT10响应迅速、抗干扰能力强,气体的相对湿度在很大程度上依赖于温度,SHT10有两种模式,一种是单独测量湿度,另一种是在测量温度的基础上测试湿度,可以得到更精准的结果。因此我们采用SHT10来进行测量,使得得到的数据更加稳定,可靠。
  控制模块:
  用继电器控制加湿装置和除湿装置的通道,实现加湿和除湿。在本项目中,湿度是一个和容易受周围环境影响的因素,与温度已经室内环境的面积以及通风都有关,过高的精度对其影响并没有太大的影响。同时继电器可以避免器件直接通断市电,保证了工作的安全稳定。
  显示模块:
  采用12864进行显示,12864是以T6963c为控制芯片的液晶显示屏,提供8位并行接口,功能强大,字符和图形可根据模式同时显示,内部具有 128个字符的ROM 字符发生器,字体由硬件设置,可对 8K Byte的显示 RAM 内存操作可以同时显示。
  工作流程图:
  产品特色
  本系统成本低,用到的模块简单方便,操作也简单,只需要通过按键便可以控制湿度的范围。由于采用继电器控制加湿装置和除湿装置,使得控制核心与市电断开连接,本模块可以直接连接大功率的加湿装置和除湿装置,或增加传感器个数,配合较大空间的环境使用,具有很强的移植性。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2673
关键词: 智能     加湿     系统
