作者:云南机电职业技术学院 李刚 余忠汝 罗志勇
指导教师:郑树华 陈家敏
作品简介
一.开发背景:
严重的能源危机,环境污染迫使人们去寻找替代能源,太阳能作为取之不尽,用之不竭的可再生能源,给人类带来了新的希望,地球表面蕴藏着丰富的太阳能资源,利用前景广阔。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,只要配上太阳能控制器、蓄电池就形成了光伏发电装置。光伏发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照大地;光伏系统具有安全可靠、无噪声、无污染、无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电的优点。目前太阳能组件已经规模化生产,但太阳能控制器领域还尚未完善,为了更好的接轨新技术,更好的推广太阳能我们设计开发了多功能太阳能控制器。
二.功能描述:
该控制器采用了STC15F2K61S2微控制器(MPU)作为系统核心器件,配合控制驱动单元、电压采集单元、显示等单元构成。能精确有效的控制过充过放的发生,从而确保太阳能发电系统的可靠运行。利用脉冲充电,有效的保护电池,延长了电池的使用。通过显示器我们可以对系统运行情况进行实时监控,并通过控制驱动单元对系统进行智能化,自动化控制。系统还设计了5V的电压输出单元,以解决各种数码产品的电源之忧。此外,系统还增设了路灯控制单元,设备运行环境保护单元,使整个系统更加安全可靠。
三.使用说明:
控制器接线端配有明确的接线标号,用户只需按标号接线即可,设备会自动运行。
平台选型说明
该控制器采用了STC15F2K61S2微控制器(MPU)作为系统核心控制器件
设计说明
一.设计原理:
二.设计方案:
方案一:
采用传统的模拟量控制,通过比较运放来实现过充过放控制。但其功耗较大,发热严重,受环境影响大,精度不高,容易损坏蓄电池组。只能实现单路控制,若要实现八路控制则需八个电路叠加,硬件庞大,生产成本过高,也不利于维修调试。所以方案一暂不考虑。
其部分设计原理图如下:
方案二:
采用普通单片机控制,由于单片机有较多的I/O接口,我们可以利用这些I/O接口来实现控制。于是利用单片机跟ADC0832组合,进行开发设计,能达到控制要求,但其硬件比较复杂,且生产成本仅次于方案一。所以我们决定放弃此方案。
方案三:
采用带AD的单片机(STC15F2K61S2)控制,该单片机带有8个10位的AD通道,38个I/O接口,完全能够满足设计要求。所以综合考虑,我们采用方案三进行开发设计。
改进:
该系统除了正常的过充过放保护外还增设了5V充电接口、光照强度监测、工作环境温度检测与控制、路灯控制等单元,使得整个系统更具实用性。两个5V/3A供电usb母头接口可谓各种数码产品进行充电,USB母头接口解决数码产品的电源之忧;光照强度可以让用户对光照情况进行监测以便调整电池板阵列;工作环境温度监测控制可以实时监测环境温度,并对工作范围之外的温度进行调整,以便使控制器适应于更多的工作环境;路灯控制,实现了无人监守自动控制的功能。整个系统具备了各项功能,完全能独立运行于各种工作环境。
充电设计:
在设计太阳能控制器各部件容量的配置中,一般考虑光伏电池夏季一日的发电量要大于光源一夜或半夜用电量,所以蓄电池的充电电流要大于放电电流,且一般为放电电流的3倍.因此充电过程对蓄电池寿命影响最大,蓄电池不是用坏的而是充坏的.由此可见,一个好的充电控制方法对蓄电池的使用寿命具有举足轻重的作用。在太阳能发电系统中,为了降低成本、提高效率和可靠性,既要使光伏电池输出最大功率,又要使蓄电池正确充放电,同时还要最大限度地利用所发电能。本系统利用脉冲的充电方式取代浮充,而能让充电系统的电池在充电期间有休息的时间,以使电池提高使用寿命,电路采用PWM 充电原理,检测蓄电池的充电端电压,将检测得到的蓄电池端电压与给定点电压比较,若小于给定电压,迅速给蓄电池充电; 当蓄电池的电压大于给定电压时,充电进入慢充阶段,改善充电特性,防止过充。
三.具体工作流程:
1.过充过放控制: 每路电压经电压采集送到单片机,单片机通过比较来判断是否过充,过放。若过放输出则关闭,若过充输入则关闭,流程图如下:
2.温度控制:对于不同的工作环境,温度不同,温度过高过低会对设备造成一定程度的影响,为了适应各种环境,系统增加了加热和散热功能,工作环境温度经检测送给单片机,若温度高于设定温度则风扇开启对设备散热,若温度低于设定温度则加热片开启对设备进行加热,实现对充电参数进行温度补偿,从而提高充电效率,延长蓄电池的使用寿命,流程图如下:
3.照明控制:把光强度分为0~9个等级 ,当所需照明环境光强度低于设定2~3级时,灯自动打开,当所需照明环境光强度高于设定7~8级时,灯自动关闭,
设计控制流程图如下:
由于没买到适合的光敏传感器,没实现模拟量控制,所以把I/O口让给蓄电池充电控制,改用开关量控制路灯,光亮时灯关,光暗时灯开。
四.设计原理图:
五.多功能太阳能控制器图片:
第一期设计:
第二期设计:
作品特色
太阳能发电是目前的一个新兴产业,也是一种新技术,在未来几年内太阳能发电势必会以膨胀的趋势发展。在市场的催化下,太阳能控制器必将向着智能化,自动化方向发展。而该多功能控制器正顺应了市场的发展方向,实现了自动化,智能化控制。从实用角度说,它具有简单实用,生产成本低等优点,从商业角度说,它是这一时代的新兴产物,必将有着广阔市场前景。
该多功能控制器超越了传统控制器的束缚,采用了单片机微处理器实现了模数混合控制。此外,该控制器还曾设了外部控制扩展模块,实现了1个多功能控制器等于8个传统控制器,用户可根据具体情况进行适配。
系统以继电器代替了传统的晶体管,实现了低功耗,大电流功能,远远超越了传统的10A~20A控制器,解决了用户功率不够的烦恼。系统还对运行环境进行实时监测,并通过处理器控制调节,使设备能适用于更多的工作环境。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2713
