电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » 全功能车载MP3万年历
全功能车载MP3万年历
2013-01-31 11:04:33     打赏
作者:郑州升达经贸管理学院 杨金森 刘磊 王彦邦
指导教师:潘杰 甄姬娜
  作品简介
  本作品适用于汽车等移动设备,它具有现实可调万年历,时间、温度、光强和MP3、同步歌词等功能。本作品主要使用了以下组件:单片机(IAP15f2k6162),DS18b20温度检测,12864液晶显示器,红外线接收管,pcf8563(时钟芯片),6122通用遥控器,蜂鸣器等等。随着微电子技术和超大规模集成电路技术的不断发展,家用电子产品不但种类日益丰富,而且变得更加经济实用,单片微型计算机体积小、性价比高、功能强、可靠性高等独有的特点,在各个领域得到了广泛的应用。
  电子万年历是一种应用非常广泛的日常计时工具,数字显示的日历钟已经越来越流行,特别是适合在家庭居室、办公室、大厅、会议室、车站和广场等使用。液晶显示的日历钟显示清晰直观、走时准确、可以进行夜视,并且还可以扩展出多种功能。功能也越来越齐全,除了公历年月日、时分秒、星期显示及闹铃。但通过我们对各种电子钟表、历的不断观察总结发现目前市场的钟、历都存在一些不足之处,比如:时钟不精确、产品成本太高、无环境温度显示等,这都给人们的使用带来了某些不便。为此设计了一种功能全面、计时准确、成本低廉的基于51单片机的万年历。 液晶显示方式。液晶显示效果出众,可以运用菜单项来方便操作。应用蜂鸣器的MP3能够更好的省电,大大延长了使用时间。
  以下是使用说明:
  平台选型说明
  以STC15F2K60S2芯片为控制核心的
  大赛指定的STC单片机开发板
  设计说明
  本作品以单片机IAP15f2k6162为平台,片内AD感应光线,通过PCF8563设置时间在12864液晶上显示,通过18b20 控制室内温度在液晶上显示。用6122遥控器发送信号来控制MP3的播放与选择歌曲,通过红外线接收器来接收遥控器的信号,通过蜂鸣器来唱歌,用12864液晶同步显示歌词。
  红外遥控的特点是利用红外线进行点对点通信的技术,不影响周边环境,不干扰其他电器设备。室内近距离(小于10米),信号无干扰、传输准确度高、体积小、功率低的特点,遥控中得到了广泛的应用。通过基于单片机的控制指令来对多种设备进行远程控制,可以选择不同的按键来控制不同的设备。从而方便快捷的实现远程控制。
  常用的红外遥控系统一般分发射和接收两个部分。发射部分的主要元件为红外发光二极管。它实际上是一只特殊的发光二极管;由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它便发出的是红外线而不是可见光。红外发光二极管一般有黑色、深蓝、透明三种颜色。判断红外发光二极管好坏的办法与判断普通二极管一样;用万用表电阻挡量一下红外发光二极管的正、反向电阻即可。红外发光二极管的发光效率要用专门的仪器才能精确测定,而业余条件下只能用拉锯法来粗略判判定。
  红外遥控是目前使用较多的一种遥控手段。红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。在家庭生活中,录音机、音响设备、空调彩电都采用了红外遥控系统。设计要求利用红外传输控制指令及智能控制系统,借助微处理器强大灵活的控制功能发出脉冲编码,组成的一个遥控系统
  6122通用遥控器主要特点:
  1: 工作电压范围宽,静态电流小。
  2:可通过外部选择接法或选择内部ROM组合最多可产生65536种用户码。
  3:每种系统,通过SEL管脚选择,最多可支持128个键值加6个双重按键键值。
  应用范围:VCD、DVD播放机、电视机顶盒、组合音响设备、电视机
  封装形式:SOP-24、SOP-20、COB24、COB20封装
  可于市面上的6122或6222等芯片完全兼容使用。内置电解电容
  红外线接收器是一种可以接收红外信号并能独立完成从红外线接收到输出与TTL电频信号兼容的器件,体积和普通的塑封三极管差不多,适合于各种红外线遥控和红外线数据传输
  由18B20通过单片机中的温度程序不断的检测温度来显示温度。
  18B20温度传感器工作原理:DS18B20温度传感器是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并可根据实际要求通过简单的编程实现9—12位的数字值读数方式,DS18B20的性能特点如下:
  1、独特的单线接口仅需要一个引脚进行通信;
  2、多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现多点组网功能;
  3、无须外部器件;
  4、可通过数据线供电,电压范围为3.0---5.5V;
  5、零待机功耗;
  6、温度以9或12位数字量读出;
  7、用户可定义的非易失性温度报警设置;
  8、报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件
  9、负电压特性,电源极性接反是,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
  PCF8563是PHILIPS公司推出的一款工业级内含I2C总线接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。内部时钟电路、内部振荡电路、内部低电压检测电路(1.0V)以及两线制I2C总线通讯方式,不但使外围电路及其简洁,而且也增加了芯片的可靠性。同时每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。当然作为时钟芯片,PCF8563亦解决了2000年问题。因而,PCF8563是一款性价比极高的时钟芯片,它已被广泛用于电表、水表、气表、电话、传真机、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域。
  特性
  l 宽电压范围1.0~5.5V,复位电压标准值Vlow=0.9V;
  2 超低功耗:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃);
  3 可编程时钟输出频率为:32.768KHz、1024Hz、32Hz、1Hz;
  4 四种报警功能和定时器功能;
  5 内含复位电路、振荡器电容和掉电检测电路;
  6 开漏中断输出;
  蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
  作品特色
  本作品使用的是12864液晶显示器,该液晶显示器带有中文字库,我们可以进行简单的操作就能将中文显示在液晶上,同时可以运用菜单项来方便操作。我们使用pcf8563(实时时钟芯片)使时间显示的更准确。现在便于携带的万年历MP3在我们的日常生活中时非常受欢迎的,我们在MP3的功能基础上,增加了万年历显示和调节功能。万年历的时间和日期都是可以通过按键来调节的。
  我们的亮点是歌词的同步滚动显示功能,我们为了方便驾驶员专心驾驶,特意添加了红外遥控功能,可以再不接触播放器的情况下进行上一曲、下一曲、暂停等操作。而且可以给在狭小空间内的后排乘客。例如我们能够坐在第二排控制Mp3的播放,来选择自己喜欢的歌曲。
  同时我们的作品还带有温度和光线感应功能,能让你掌握更直观的外界天气等信息。当然还有我们的闹钟功能能够让你合理的安排作息时间。如果做成成品,可以做成体积小,功能多,而且市场上还不多见的产品。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2791
关键词: 全功能     车载     万年历     温度     功能     显示     可以     我们
