Arduino,是一个基于开放原始码的软硬体平台,构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java,C语言的Processing/Wiring开发环境。
让您可以快速使用Arduino语言与Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider…等软体,作出互动作品。 Arduino可以使用开发完成的电子元件例如Switch或感测器或其他控制器件、LED、步进马达或其他输出装置。 Arduino也可以独立运作成为一个可以跟软体沟通的介面,例如说: Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, VVVV或其他互动软体…。 Arduino开发IDE介面基于开放原始码原,可以让您免费下载使用开发出更多令人惊艳的互动作品。
*基于创用CC开放原始码的电路图设计,
*基于创用CC开放原始码的程式开发环境
*免费下载,也可依需求自己修改!!遵照姓名标示。您必须按照作者或授权人所指定的方式,表彰其姓名;
*依相同方式分享,若您改变、转变著作,当散布该衍生著作时,您需采用与本著作相同或类似的授权条款。
* Arduino可使用ICSP线上烧入器,将「bootloader」烧入新的IC晶片。
*可依据官方电路图,简化Arduino模组,完成独立运作的微处理控制。
*可简单地与感测器,各式各样的电子元件连接(EX:红外线,超音波,热敏电阻,光敏电阻,伺服马达,…等)
*支援多样的互动程式ex: Macromedia Flash、Max/Msp、VVVV、PD、C、Processing、、、等
*使用低价格的微处理控制器(ATMEGA 8-168) NT$120~NT$150
* USB介面,不需外接电源。另外有提供9VDC输入
*应用方面,利用Arduino,突破以往只能使用滑鼠,键盘,CCD等输入的装置的互动内容,可以更简单地达成单人或多人游戏互动。
Arduino的核心开发团队成员包括:Massimo Banzi,David Cuartielles,Tom Igoe,Gianluca Martino,David Mellis和Nicholas Zambetti。
据说Massimo Banzi之前是义大利Ivrea一家高科技设计学校的老师。他的学生们经常抱怨找不到便宜好用的微控制器。 2005年冬天, Massimo Banzi跟David Cuartielles讨论了这个问题。 David Cuartielles是一个西班牙籍晶片工程师,当时在这所学校做访问学者。两人决定设计自己的电路板,并引入了Banzi的学生David Mellis为电路板设计编程语言。两天以后,David Mellis就写出了程式码。又过了三天,电路板就完工了。这块电路板被命名为Arduino。几乎任何人,即使不懂电脑编程,也能用Arduino做出 很酷的东西,比如对感测器作出回应,闪烁灯光,还能控制马达。随后Banzi,Cuartielles,和Mellis把设计图放到了网上。保持设计的开 放源码理念,因为版权法可以监管开源软体,却很难用在硬体上,他们决定采用Creative Commons许可。 Creative Commons(CC)是为保护开放版权行为而出现的类似GPL的一种许可(license)。在Creative Commons许可下,任何人都被允许生产电路板的复制品,还能重新设计,甚至销售原设计的复制品。你不需要付版税,甚至不用取得Arduino团队的许 可。然而,如果你重新发布了引用设计,你必须说明原始Arduino团队的贡献。如果你调整或改动了电路板,你的最新设计必须使用相同或类似的 Creative Commons许可,以保证新版本的Arduino电路板也会一样的自由和开放。唯一被保留的只有Arduino这个名字。它被注册成了商标。如果有人想 用这个名字卖电路板,那他们可能必须付一点商标费用给Arduino的核心开发团队成员。
