LT3763 是一款 60V 同步、降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的 LED 电流和实现快速 PWM调光而设计。它是其早期同类器件 LT3743 的较高电压版本。该器件可在诸多其他应用中使用,这是得益于其三个附加的调节环路:
1) 一个输出电压调节环路实现了恒定输出电压运作。这可用于为电池充电器提供 LED 开路保护或充电终止功能。
2) 第二个电流调节环路可用于设定一个输入电流限值。
3) 一个输入电压调节环路可用于在太阳能供电型应用中实现最大功率点跟踪 (MPPT) 功能。
针对效率而优化的 48V 输入至 35V 输出、10A LED 驱动器
图 1 示出了一款可采用一个 48V 电源提供 350W 输出以驱动多达 7 个串联 LED 的设计方案。在这种高功率等级下,功率耗散是一个重大的问题,因此高效率是至关紧要。效率每提高 1% 将使功率损失减少 3.5W,倘若总体功率损失预算是低于 7W,那么这降幅就相当显着了。该电路专为在满负载条件下以 98.2% 的效率运作而优化。如图 2 所示,效率在 LED 电流高于3A 时可达到 98%,并约在 6A 时达到 98.4% 的峰值。
在高电压条件下,MOSFET 和电感器的开关损耗超过传导损耗。开关频率设定为 200kHz 以尽量减少开关损耗,并保持小的解决方案尺寸。当在满负载运行时,该电路的发热点出现于上端 MOSFET,其温升少于 50°C (对于 MOSFET 而言,这是一个非常良好的范围)。
——回复可见内容——
