电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何在Altium Designer中导入Allegro的brd文件
2013-02-26 14:52:50     打赏
  声明:本文信息均来源于网络,版权归属原作者
       课题组其他人都用Allegro,我一个人死撑着用AD。共享设计时原理图还方便导入,PCB文件麻烦了,于是一直在找如何从AD中导入Allegro的 brd文件的方法,一直未果(曾经找了个CAMCAD Pro,号称可以,但不会用--呵呵,也可能是不可以)。
AD 不支持导入allegro的brd文件,orcad的layout的max文件倒是支持,可是同为cadence的产品,居然layout不能导入 brd。我算是一个准超级AD fans,经过自己的摸索,找到一些实现的曲线实现方法。我用Altium Designer 6.6,下面以6.6为例讲讲如何将Allegro的brd板子导入Protel (DXP)中。 基本思想是用CAM文件,具体步骤: 1、 从Allegro PCB Editor中导出Gerber文件和IPC网表文件(不要IPC网表也可以,不过那样导入的PCB网络名是AD随机命名的)。也可以导出ODB++文件 (可能还是需要IPC网表),我觉得这个比Gerber方便。Allegro需要安装第三方软件才能输出ODB++,这个在导出时会提示下载的(软件是 free的)。 2、在AD中新建一个CAM文件。 3、通过AD的File/Import导入Allegro输出的Gerber/ODB++,(可选)通过File/Import/Net List导入IPC网表。 4、使用Tool/Netlist/Extract提取导入的Gerber/ODB++的网络(将相连的Track视为同一网络,网络名随机生成)。 5、(可选)通过File Import/NetList导入IPC网表。如果3中已导入,忽略本步。 6、通过Tool/NetList/Campare将Extrat的网表和IPC网表进行比较,从而将网络(大部分)命名为Allegro中原来的网络名。 7、通过File/Export/Export to PCB,将CAM文件导出到PCB。至此基本完成了导入功能,但是所有的元件已经分解成了Pad,overlay上的Designator也已经不再是Text型。 8、 元件的“恢复”:选中一个元件的所有primitive,将其作为一个Union,然后使用准备好的封装进行替换。这个可能比较费时了:-)其实也可以不 准备封装,直接选中一个元件的所有primitive,复制到PCB library的新建空元件中,就制成了一个和原来一样的封装了。 9、也可以这样恢复元件:建一个不包括任务元素的PCB封装,放置到要恢复的元件附近,然后将元件的primitive加入到这个元件中(右键菜单中找)。 总结:通过1-7步可以完成在Altium Designer中打开Allegro的brd文件,也可以用来提取Allegro的封装(不过AD画封装已经够容易了,估计不会有人需要这么做吧),通过手动元件恢复,可以重建原brd文件。 1、如果AD支持通过选定内容创建元件就好了,哪位写一个插件(AltiumDesigner的脚本支持还是够好的,肯定可以做到)。 2、其实可以通过这种方式从Gerber和ODB++等CAM文件中Reverse Engine出PCB来。
3、抛砖引玉,哪位有更好的方法请告诉我!
关键词: 何在     Altium     Designer     导入     All
2013-02-28 20:20:38     打赏
为什么这么做呢?
不能是用AD修改ALLEGERO画好的PCB吧?
如果只是看图,就更没必要这么折腾了
