电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED电路图-----NCP1014/1028驱动
2013-03-05 21:38:38     打赏
NCP1014/1028是离线式PWM开关稳压器,具有集成的700V高压MOSFET,输入电压范围为90~265VAC,具有输出开路电压钳位、采用频率抖动减少电磁干扰(EMI)及内置热关闭保护等特性,适合LED驱动器、建筑物照明、显示器背光、标志和通道照明及作业灯等应用。
该电路具有开路输出保护功能,会在开路时将输出钳位至24V电压。在电路中,电流和开路电压能够通过简单地改变电阻、齐纳二极管组合来调整。如果输入电压为230V AC电压,NCP1014能够提供高达19W的功率,NCP1028能够提供高达25W的功率
关键词: 电路图     -----NCP1014     驱动
