电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于EFM32G280的传感器设计之相关问题
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-03-07 00:20:23     打赏
EFM32G280是基于Cortex-M3系列的芯片,在设计智能传感器时,有关SPI通信的相关内容如下
1、关于EFM32G280的通讯协议之usart问题
其SPI通讯设置同经典SPI通讯设置
并用UART通讯方式,如下所示
注意,在该模式下,相关引脚设置为:
方向 USART1 #1
引脚 USART2 #0
引脚
1->2
PD0
P5.3
PC3
P4.6
1->2
PD1
P5.4
PC2
P4.5
2、关于LEUART模式的设置
基本结构同上,但关于省电模式下的设置,需要更改相关的引脚连线和通讯代码
LEUART模式下的连线方式
同时,对相关传输起止标志位的读取不再采用UART的读取模式,而是通过DMA中断读取,并且对相关波特率的设置需要更改为合适的300-9600范围。
关键词: 基于     EFM32G280     传感器     设计     相关     问题
2013-03-07 16:20:09     打赏
这个就是USART和SP共公用管脚嘛,有啥特别之处吗?
2013-03-07 18:12:29     打赏
我记得这样联不行,需要上拉电阻。内部的弱上拉有的时候出问题。
2013-03-08 23:24:29     打赏
确实存在这个问题,当时配上上拉电阻后,也不是每次都成功的,最后听一个老师傅的,又并了一个电容等,才稍微好点
共4条 1/1 1 跳转至页
