电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MYUV移动电源盒之简便接线法
MYUV移动电源盒之简便接线法
2013-03-07 19:25:48     打赏
MYUV移动电源盒为苹果专用产品,现在网上有卖,不到10元的价格,看见很多人都在改造这东西,正好缺移动电源,因此也买了两个来研究研究。  经过找图纸,查资料,终于找出了主要的接线方法,新入手的朋友,可以跟着试一试。
文中标注的数字说明:
1、  输入或者说给此设备充电时 ,5v电源的负极,原此处没有焊点,用小刀将油漆挂掉后,焊上电源的负极。(此处与5,6,8,9相通,都为此电路板的负极)
2、  输入或者说给此设备充电时 ,5v电源的正极,从右往左数,第四根,要找此5v输入线,很容易,找个usb的鼠标、摄像头之类的,把线剪下来,找出正负,正极接2,负极接1即可。(此点与3,4相通)
3、  输入或者说给此设备充电时 ,5v电源的正极,此点在二极管的正极上,(此点与2,4相通)
4、  输入或者说给此设备充电时 ,5v电源的正极,此点在电路板上标注为T9,(此点与2,3相通,实际焊接时,2,3,4三个焊点任意取其中一个来作为充电端5v电源的正极)
5、  锂电池的负极,(此点与1,6,8,9相通,同为电路板的地端,)
6、  电路板的负极,此处标注为T15,(此点与1,5,8,9相通,同为电路板的地端,)
7、  输出的控制脚,从右往左数,第二脚,当此脚与地相连时,输出5v给手机充电,在此处可接一拨动开关来控制输出与否。(此处与12相通)
8、  输出的控制端的地,从右往左数,第一脚,此脚实为电路板的负极,原设计是7和8相连时,有5v输出,断开时无5v输出,改造时,其实控制7是否接地,即可控制输出与否。(此点与1,5,6,9相通,同为电路板的地端,)
9、  输出5v端的负极,在贴片电容的左侧,给手机充电时5v的负极,(此点与1,5,6,8相通,同为电路板的地端,)
10、              输出5v端的正极,在贴片电容的右侧,给手机充电时5v的正极
11、              此处所说的是原MYUV移动电源盒所带的那段小尾巴,把那两片小塑料壳打开后,里面的电路板,用此电路板及插头来改装MYUV移动电源盒的充电插头。
12、              电路板背面标注为R24,在靠近R字位置的焊点,与7相通,为输出的控制脚,因为7处太小,很难焊,所以用12来作为输出的控制脚。
改造步骤:
1、  取出MYUV移动电源盒所带的那段小尾巴,把那两片小塑料壳打开,找根带USB头的线焊接好1处和2处,注意好正负极,焊好,即可给MYUV移动电源盒充电,当充电时,有个绿色的灯一闪一闪。
2、  找个USB母座来作为给手机充电时的插口,用两根线焊好9处和10处,注意正负极。正常输出时,电压为5v。
3、  再找两根线,一根线焊到12处,一根线焊到5处,然后这两根线都焊到拨动开关上,当拨动开关闭合时,即控制了有5v输出,当拨动开关断开时,即控制无5v输出。
关键词: 移动     电源     盒之     简便     接线     充电     负极     相通
