电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » linux移植之挂在nfs文件系统
linux移植之挂在nfs文件系统
2013-03-08 15:02:37     打赏
  1. 下载最新的版本为busybox-1.20.0
  2. 修改busybox的makefile:
    CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
    ARCH ?= arm
  3. Make menuconfig配置busybox
    Busybox Settings --->
        Build Options --->
    Installation Options ("make install" behavior) --->
    Busybox Library Tuning --->
  4. 编译busybox执行
    Make install
    这时候会提示一个错误提示说:
    miscutils/ubi_tools.c:63:26: error: mtd/ubi-user.h: No such file or directory
    miscutils/ubi_tools.c: In function 'ubi_tools_main':
    miscutils/ubi_tools.c:133: error: 'UBI_DEV_NUM_AUTO' undeclared (first use in this function)
    miscutils/ubi_tools.c:133: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    miscutils/ubi_tools.c:133: error: for each function it appears in.)
    miscutils/ubi_tools.c:134: error: 'UBI_VOL_NUM_AUTO' undeclared (first use in this function)
    miscutils/ubi_tools.c:153: error: storage size of 'req' isn't known
    miscutils/ubi_tools.c:161: error: 'UBI_IOCATT' undeclared (first use in this function)
    miscutils/ubi_tools.c:153: warning: unused variable 'req'
make[1]: *** [miscutils/ubi_tools.o] 错误 1
make: *** [miscutils] 错误 2
出现这么多的错误,核心问题就是出现在miscutils/ubi_tools.c:63:26: error: mtd/ubi-user.h: No such file or directory这个上面,无法找到mtd/ubi-user.h头文件,查阅了相关资料后,原来这是一个Linux下新支持的UBI文件系统,需要手 工加入。从Linux3.3.5的include\mtd\ubi-user.h拷贝到busybox下的include\mtd下,如果 busybox下的include没有mtd文件夹,那就先建立一个mtd文件夹,然后复制了。这样做了之后,编译就OK了。出现下面的信息就说明编译成 功了。
  1. 建立根目录,这里我们直接写一个脚本程序运create_rootfs.sh行就可以了,脚本的内容如下:
    #!/bin/sh
    echo "------Create rootfs directons start...--------"
    mkdir rootfs
    cd rootfs
    echo "--------Create root,dev....----------"
    mkdir root dev etc boot tmp var sys proc lib mnt home usr
    mkdir etc/init.d etc/rc.d etc/sysconfig
    mkdir usr/sbin usr/bin usr/lib usr/modules
    echo "make node in dev/console dev/null"
    mknod -m 600 dev/console c 5 1
    mknod -m 600 dev/null c 1 3
    mkdir mnt/etc mnt/jffs2 mnt/yaffs mnt/data mnt/temp
    mkdir var/lib var/lock var/run var/tmp
    chmod 777 tmp
    chmod 777 var/tmp
    echo "-------make direction done---------"
    运行脚本执行:
    ./ create_rootfs.sh
    ls rootfs
    boot  dev  etc  home  lib  mnt  proc  root  sys  tmp  usr  var
  2. etc/inittab 系统init进程配置文件,并更改权限 chmod +x inittab
    ::sysinit:/etc/init.d/rcS
    ::askfirst:-/bin/sh #没有这就不行,就不能打开console控制台。
    ::restart:/sbin/init
    ::ctrlaltdel:/sbin/reboot
    ::shutdown:/bin/umount -a -r
    ::shutdown:/sbin/swapoff –a
  3. etc/init.d/rcS系统启动加载项文件,并更改权限chmod +x etc/init.d/rcS
    #!/bin/sh
    PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    runlevel=S
    prevlevel=N
    umask 022
    export PATH runlevel prevlevel
    mount -a
    mkdir /dev/pts
    mount -t devpts devpts /dev/pts #用于telnet登录时使用
    echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
    mdev -s
    mkdir -p /var/lock
    /bin/hostname -F /etc/sysconfig/HOSTNAME
  4. etc/fstab 系统挂载文件系统列表文件
    #device mount-point type option dump fsck order
    proc /proc proc defaults 0 0
    sysfs /sys sysfs defaults 0 0
    mdev /dev ramfs defaults 0 0
    none /var ramfs defaults 0 0
    none /tmp ramfs defaults 0 0
  5. etc/profile用户环境配置文件
    # Ash profile
    # vim: syntax= sh
    # No core file by defaults
    # ulimit - S - c 0> / dev/ null 2> & 1
    USER="id -un"
    LOGNAME=$USER
    PS1="[\u@\h \w]#"  #\w 目录将显示全路径
    PATH=$PATH
    HOSTNAME= '/bin/hostname'
    alias cls="clear"
    export USER LOGNAME PS1 PATH
  6. /etc/passwd shadow 用户文件以及密码
    把主机的passwd shadow 文件拷贝到/etc下
    # cp /etc/passwd  rootfs/etc
    # cp /etc/group rootfs/etc
    # cp /etc/shadow rootfs/etc
  7. etc/sysconfig/HOSTNAME的内容为你自己的名字即可,内容为"Pillar"
    gedit /etc/sysconfig/HOSTNAME  然后键入 Pillar
  8. 在busybox目录下会看见 _install目录,里面有/bin /sbin l inuxr三个文件
    将这三个目录或文件拷到第一步所建的rootfs文件夹下。
    #cp bin/ sbin/ linuxrc /home/rootfs -ra
    在把_install目录的usr里面的bin,sbin也按照刚才的方法拷贝到rootfs目录下
    切记一定要带上-a的参数,因为bin目录里大部分都是链接,如果不带-a的参数,拷过去之后会做相应的复制,不再是链接的形式
    将交叉编译器下的lib下的库拷贝到lib文件夹下
    cp /usr/local/arm/4.2.2-eabi/lib/* ./
  9. 这时候rootfs目录下的tree应该是这个样子的:
    ├── bin
    │   ├── addgroup -> busybox
    │   ├── adduser -> busybox
    │   ├── ash -> busybox
    │   ├── base64 -> busybox
    │   ├── busybox
    │   ├── cat -> busybox
    │   ├── catv -> busybox
    │   ├── chattr -> busybox
    │   ├── chgrp -> busybox
    │   ├── chmod -> busybox
    │   ├── chown -> busybox
    │   ├── conspy -> busybox
    │   ├── cp -> busybox
    │   ├── cpio -> busybox
    │   ├── cttyhack -> busybox
    │   ├── date -> busybox
    │   ├── dd -> busybox
    │   ├── delgroup -> busybox
    │   ├── deluser -> busybox
    │   ├── df -> busybox
    │   ├── dmesg -> busybox
    │   ├── dnsdomainname -> busybox
    │   ├── dumpkmap -> busybox
    │   ├── echo -> busybox
    │   ├── ed -> busybox
    │   ├── egrep -> busybox
    │   ├── false -> busybox
    │   ├── fdflush -> busybox
    │   ├── fgrep -> busybox
    │   ├── fsync -> busybox
    │   ├── getopt -> busybox
    │   ├── grep -> busybox
    │   ├── gunzip -> busybox
    │   ├── gzip -> busybox
    │   ├── hostname -> busybox
    │   ├── hush -> busybox
    │   ├── ionice -> busybox
    │   ├── iostat -> busybox
    │   ├── ip -> busybox
    │   ├── ipaddr -> busybox
    │   ├── ipcalc -> busybox
    │   ├── iplink -> busybox
    │   ├── iproute -> busybox
    │   ├── iprule -> busybox
    │   ├── iptunnel -> busybox
    │   ├── kill -> busybox
    │   ├── linux32 -> busybox
    │   ├── linux64 -> busybox
    │   ├── ln -> busybox
    │   ├── login -> busybox
    │   ├── ls -> busybox
    │   ├── lsattr -> busybox
    │   ├── lzop -> busybox
    │   ├── makemime -> busybox
    │   ├── mkdir -> busybox
    │   ├── mknod -> busybox
    │   ├── mktemp -> busybox
    │   ├── more -> busybox
    │   ├── mount -> busybox
    │   ├── mountpoint -> busybox
    │   ├── mpstat -> busybox
    │   ├── mt -> busybox
    │   ├── mv -> busybox
    │   ├── netstat -> busybox
    │   ├── nice -> busybox
    │   ├── pidof -> busybox
    │   ├── ping -> busybox
    │   ├── ping6 -> busybox
    │   ├── pipe_progress -> busybox
    │   ├── powertop -> busybox
    │   ├── printenv -> busybox
    │   ├── ps -> busybox
    │   ├── pwd -> busybox
    │   ├── reformime -> busybox
    │   ├── rev -> busybox
    │   ├── rm -> busybox
    │   ├── rmdir -> busybox
    │   ├── rpm -> busybox
    │   ├── run-parts -> busybox
    │   ├── scriptreplay -> busybox
    │   ├── sed -> busybox
    │   ├── setarch -> busybox
    │   ├── setserial -> busybox
    │   ├── sh -> busybox
    │   ├── sleep -> busybox
    │   ├── stat -> busybox
    │   ├── stty -> busybox
    │   ├── su -> busybox
    │   ├── sync -> busybox
    │   ├── tar -> busybox
    │   ├── touch -> busybox
    │   ├── true -> busybox
    │   ├── umount -> busybox
    │   ├── uname -> busybox
    │   ├── usleep -> busybox
    │   ├── vi -> busybox
    │   ├── watch -> busybox
    │   └── zcat -> busybox
    ├── boot
    ├── dev
    │   ├── console
    │   └── null
    ├── etc
    │   ├── fstab
    │   ├── group
    │   ├── init.d
    │   │   └── rcS
    │   ├── inittab
    │   ├── passwd
    │   ├── profile
    │   ├── rc.d
    │   ├── resolv.conf
    │   ├── shadow
    │   └── sysconfig
    │   └── HOSTNAME
    ├── home
    ├── lib
    ├── linuxrc -> bin/busybox
    ├── mnt
    │   ├── data
    │   ├── etc
    │   ├── jffs2
    │   ├── temp
    │   └── yaffs
    ├── proc
    ├── root
    ├── sbin
    │   ├── acpid -> ../bin/busybox
    │   ├── adjtimex -> ../bin/busybox
    │   ├── arp -> ../bin/busybox
    │   ├── blkid -> ../bin/busybox
    │   ├── blockdev -> ../bin/busybox
    │   ├── bootchartd -> ../bin/busybox
    │   ├── depmod -> ../bin/busybox
    │   ├── devmem -> ../bin/busybox
    │   ├── fbsplash -> ../bin/busybox
    │   ├── fdisk -> ../bin/busybox
    │   ├── findfs -> ../bin/busybox
    │   ├── freeramdisk -> ../bin/busybox
    │   ├── fsck -> ../bin/busybox
    │   ├── fsck.minix -> ../bin/busybox
    │   ├── getty -> ../bin/busybox
    │   ├── halt -> ../bin/busybox
    │   ├── hdparm -> ../bin/busybox
    │   ├── hwclock -> ../bin/busybox
    │   ├── ifconfig -> ../bin/busybox
    │   ├── ifdown -> ../bin/busybox
    │   ├── ifenslave -> ../bin/busybox
    │   ├── ifup -> ../bin/busybox
    │   ├── init -> ../bin/busybox
    │   ├── insmod -> ../bin/busybox
    │   ├── klogd -> ../bin/busybox
    │   ├── loadkmap -> ../bin/busybox
    │   ├── logread -> ../bin/busybox
    │   ├── losetup -> ../bin/busybox
    │   ├── lsmod -> ../bin/busybox
    │   ├── makedevs -> ../bin/busybox
    │   ├── man -> ../bin/busybox
    │   ├── mdev -> ../bin/busybox
    │   ├── mkdosfs -> ../bin/busybox
    │   ├── mke2fs -> ../bin/busybox
    │   ├── mkfs.ext2 -> ../bin/busybox
    │   ├── mkfs.minix -> ../bin/busybox
    │   ├── mkfs.vfat -> ../bin/busybox
    │   ├── mkswap -> ../bin/busybox
    │   ├── modinfo -> ../bin/busybox
    │   ├── modprobe -> ../bin/busybox
    │   ├── nameif -> ../bin/busybox
    │   ├── pivot_root -> ../bin/busybox
    │   ├── poweroff -> ../bin/busybox
    │   ├── raidautorun -> ../bin/busybox
    │   ├── reboot -> ../bin/busybox
    │   ├── rmmod -> ../bin/busybox
    │   ├── route -> ../bin/busybox
    │   ├── runlevel -> ../bin/busybox
    │   ├── setconsole -> ../bin/busybox
    │   ├── slattach -> ../bin/busybox
    │   ├── start-stop-daemon -> ../bin/busybox
    │   ├── sulogin -> ../bin/busybox
    │   ├── swapoff -> ../bin/busybox
    │   ├── swapon -> ../bin/busybox
    │   ├── switch_root -> ../bin/busybox
    │   ├── sysctl -> ../bin/busybox
    │   ├── syslogd -> ../bin/busybox
    │   ├── tunctl -> ../bin/busybox
    │   ├── udhcpc -> ../bin/busybox
    │   ├── vconfig -> ../bin/busybox
    │   ├── watchdog -> ../bin/busybox
    │   └── zcip -> ../bin/busybox
    ├── sys
    ├── tmp
    ├── usr
    │   ├── bin
    │   │   ├── [ -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── [[ -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── add-shell -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── arping -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── awk -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── basename -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── beep -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── bunzip2 -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── bzcat -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── bzip2 -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── cal -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── chat -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── chpst -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── chrt -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── chvt -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── cksum -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── clear -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── cmp -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── comm -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── crontab -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── cryptpw -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── cut -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── dc -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── deallocvt -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── diff -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── dirname -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── dos2unix -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── du -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── dumpleases -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── eject -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── env -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── envdir -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── envuidgid -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── ether-wake -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── expand -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── expr -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── fdformat -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── fgconsole -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── find -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── flock -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── fold -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── free -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── ftpget -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── ftpput -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── fuser -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── groups -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── hd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── head -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── hexdump -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── hostid -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── id -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── ifplugd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── install -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── ipcrm -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── ipcs -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── kbd_mode -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── killall -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── killall5 -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── last -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── less -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── logger -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── logname -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── lpq -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── lpr -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── lsof -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── lspci -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── lsusb -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── lzcat -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── lzma -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── lzopcat -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── md5sum -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── mesg -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── microcom -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── mkfifo -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── mkpasswd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── nc -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── nmeter -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── nohup -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── nslookup -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── od -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── openvt -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── passwd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── patch -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── pgrep -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── pkill -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── pmap -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── printf -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── pscan -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── pstree -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── pwdx -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── readahead -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── readlink -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── realpath -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── remove-shell -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── renice -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── reset -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── resize -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── rpm2cpio -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── rtcwake -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── runsv -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── runsvdir -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── rx -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── script -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── seq -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── setkeycodes -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── setsid -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── setuidgid -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── sha1sum -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── sha256sum -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── sha512sum -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── showkey -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── smemcap -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── softlimit -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── sort -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── split -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── strings -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── sum -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── sv -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── tac -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── tail -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── tcpsvd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── tee -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── telnet -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── test -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── tftp -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── tftpd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── time -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── timeout -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── top -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── tr -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── traceroute -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── traceroute6 -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── tty -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── ttysize -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── udpsvd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── unexpand -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── uniq -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── unix2dos -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── unlzma -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── unlzop -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── unxz -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── unzip -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── uptime -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── users -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── uudecode -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── uuencode -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── vlock -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── volname -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── wall -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── wc -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── wget -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── which -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── who -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── whoami -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── whois -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── xargs -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── xz -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   ├── xzcat -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   │   └── yes -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── lib
    │   ├── modules
    │   └── sbin
    │   ├── brctl -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── chpasswd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── chroot -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── crond -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── dhcprelay -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── dnsd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── fakeidentd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── fbset -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── ftpd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── httpd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── inetd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── loadfont -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── lpd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── nanddump -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── nandwrite -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── nbd-client -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── ntpd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── popmaildir -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── rdate -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── rdev -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── readprofile -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── sendmail -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── setfont -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── setlogcons -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── svlogd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── telnetd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── ubiattach -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── ubidetach -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── ubimkvol -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── ubirmvol -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── ubirsvol -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   ├── ubiupdatevol -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    │   └── udhcpd -> http://www.cnblogs.com/bin/busybox
    └── var
    ├── lib
    ├── lock
    ├── run
    │   └── utmp
    └── tmp
    30 directories, 365 files
  10. 修改uboot的bootargs为下面内容:
    setenv bootargs noinitrd root=/dev/nfs ip=192.168.1.104:192.168.1.103:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off nfsroot=192.168.1.103:/home/superzuo/rootfs,nolock,proto=tcp consloe=ttySAC0,115200
    其中192.168.1.104为开发板的IP地址(用print命令可以查看)
    192.168.1.103为虚拟机的IP地址
    192.168.1.1为路由器的网关,在电脑上可以用ipconfig /all命令查看
    255.255.255.0为子网掩码,在电脑上可以用ipconfig /all命令查看
    先备份一下之前用yaffs2的启动
    noinitrd root=/dev/mtdblock3 rootfstype=yaffs2 console=ttySAC0 init=/linuxrc video=fb:AT070TN83
  11. 使开发板支持域名解析:
  1. 配置内核:
    [*] Networking support --->
    File systems --->
        [*] Network File Systems --->
  2. 启动开发板就可以看见一下信息:
    Registering the dns_resolver key type
    VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
    input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
    s3c-rtc s3c64xx-rtc: setting system clock to 2000-07-27 09:18:46 UTC (964689526)
    dm9000 dm9000.0: eth0: link down
    IP-Config: Complete:
    device=eth0, addr=192.168.1.104, mask=255.255.255.0, gw=192.168.1.1,
    host=192.168.1.104, domain=, nis-domain=(none),
    bootserver=192.168.103.0, rootserver=192.168.1.103, rootpath=
    dm9000 dm9000.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
    VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:10.
    Freeing init memory: 156K
    Please press Enter to activate this console.
    Pillar
    [root@Pillar /]#ls
    bin dev home linuxrc proc sbin tmp var
    boot etc lib mnt root sys usr
    这说明NFS已经完全挂载上了,这比飞凌官网提供的系统好多了,我这里文件系统支持文件路径显示和主机信息显示。
    在启动的过程中可能 会碰到一个问题:
    Starting pid 768, console /dev/console: '/etc/init.d/rcS' (这个错误就在启动信息的最后一行一定要注意)
    解决的方法是在主机给rcS修改权限:
      chmod -R 777 init.d/*
    最后来一个启动信息最后的截图:
关键词: linux     nfs
