电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED灯芯片工程师经验之谈
LED灯芯片工程师经验之谈
2013-03-09 21:26:22     打赏
(转)作为一名在美国与台湾摸爬滚打过的老一代LED灯芯片工程师,面对业内各种狗血的悲喜剧目,决心归隐田园逍遥人生,回老家成都享受朝月听风露斜阳望荷塘的退休生活。看着年轻一辈80后逐渐登上舞台占据中心,心中不免感慨万分,为避免后来者走弯路,我把一些经验拿出来,虽然科技进步一日千里,相信经验还是有一定用处。 目前国内LED灯芯片的主流是蓝宝石,硅衬底这些年也开始崭露头角风生水起,但无论怎样,这两类始终都是低端的技术,而且更重要的是随着LED灯芯片价格的日渐降低,其在LED灯成本中的占比必然会下降,那样的话,单纯LED芯片的价格优势如何在市场立足?毕竟LED工厂要赚钱必须打败节能灯,而LED灯要打败节能灯的杀手锏是光效CREE的碳化硅衬底技术储备早已超越200LM/W,蓝宝石导热低、不导电和不易劈裂导致光衰大,而晶格的不匹配则导致了量子效率低,这些都使得蓝宝石衬底LED灯芯片提高光效和延长光衰出现成为难题。至于硅衬底就更不堪了,必须注意电压问题,电压过高可能会出现加电后闪一下就不亮的死灯现象,这是由于极化电场强度太大,电子和空穴复合发光后激发其他电子空缺对被强电场解离而导致的,前面已经说过,在过去LED灯芯片价格很高时,低成本的硅衬底有市场空间,但将来LED灯芯片价格较低时就比然会没有市场,因为最终用户是不会购买价格低3%同时性能低30%LED灯。真正有市场有钱途的是碳化硅衬底,兄弟们要是赶上了这一潮,这一辈子也就不用愁了,否则的话到40岁了存款还没多少,楼还没供完,工作也没了,那就麻烦了。使用碳化硅的好处是可以减小温度,这样就降低了温度和光衰同时也增加了IQE,其次是降低位错密度也就降低了漏电和光衰也提高了IQE,容易劈裂可以降低表面漏电,提高IQE,碳化硅的导电性减少发热降低温度也就提高了寿命。国内有不少公司在暗自研发碳化硅衬底,有公司宣称已经取得突破可以实现工业量产,如果是这样,并且在专利上没有侵犯CREE的话,相信整个市场格局会在两年之内发生大变。
关键词: LED灯芯     LED照明     工程师经验
