品名: 三星ML-1610硒鼓
颜色:黑色
适应机型:samsung1610/2010/2510/2241系列打印机
打印量:2000页(5%覆盖率下)
硒鼓使用小常识:
1、安装和取出硒鼓时,应先将打印机断电。
2、新硒鼓装入打印机前,应先轻摇几下,使碳粉松散和均匀,以保证打印效果。
3、应避免感光鼓芯直接接触光线,也不要用手接触感光鼓芯。
4、碳粉将要用尽,打印字迹不再清晰和均匀时,取出硒鼓轻摇几下,可继续打印几十页。
5、为避免影响正常办公,用户应随时保持一只新硒鼓备用。
6、用完的空硒应妥善包装存放,避免污染环境。
这次只拆解硒鼓,没有加粉,因为一般单位上都是用一次性的,这种硒鼓是国产代用的,所以不能直接用在三星的打印机上,要把主板上的原装芯片更换后才能用,这换芯片可是个麻烦事,有点鄙视三星产品,做的耗材都那么贵,还不给用代用的,现在常 用的就是三星的2241激光打印机。
其实这种硒鼓加粉比HP的12A要方便很多,就只用把上面的废粉仓拆下来,然后把右边的盖子拆开就可以直接加粉了。
先来看三星ML-2241打印机整体图
安装硒鼓的时候把手抦打开后直接推进打印机,要注意必须硒鼓和打印机接触要到位
废粉仓上面就两个螺丝,拆开后就可以把废粉仓和粉仓分离了
加粉时要注意废粉仓里的废粉要清理干净,不然打印的效果就不佳了
三星 1610打印机硒鼓详细图文解析
卸掉废粉仓上的刮板,把里面的废粉清理干净,刮片上用卫生纸擦干净
将废粉仓里的废粉清掉,注意保护好自己的身体,最好是加粉时戴上口罩
加粉口在手持硒鼓方式的右边,有三颗螺丝,拆掉这三颗螺丝就可以看到加粉的口了,打开盖子把粉倒进去
这是另一边,有两个螺丝,加粉的时候可以不用拆,在这里我拆开给大家看看里面是什么样子
里面有几个齿轮,这几个齿轮不容易拆的,要全部拆开才可以拆出来
打开盖子后直接把新的粉倒进去就OK了,再盖上盖子
这里的感光鼓和充电辊可以拆出来清理一下
这下面还有一个磁辊,这个就比较难拆一点
我这里没有把粉仓部分详细拆开,一般加粉可以不用拆,把拆开的清理后再装回去就OK了
以下介绍来自网络:
一台激光打印机是由很多零配件组装而成的,每个零配件都是机器不可缺少的一部分,比如硒鼓的激光器、定影组件、硒鼓组件、主电机和齿轮等等,其中很多零配件对于用户来说都非常神秘,用户很难看到产品的真实面目。
而硒鼓是用户经常接触的核心配件之一,但是用户很难正确理解和认识硒鼓的作用,很多用户认为硒鼓不就是粉吗?没有什么科技含量,其实这种说法是比较片面的,硒鼓是打印机的核心配件之一,是一个非常有技术含量的产品,硒鼓质量的好坏能够直接影响打印输出效果。为了让更多用户了解硒鼓以及硒鼓的工作原理,下面笔者为大家做一个详细的解析。
硒鼓
关于硒鼓的分析
硒鼓是用来结合打印机进行打印成像的组件,硒鼓是平常打印机用户经常需要更换的消耗品,硒鼓中经常需要消耗的就是碳粉盒中的粉,一般硒鼓的碳粉盒容量是有限的,因此硒鼓的存在使用寿命。
而由于硒鼓中的其他配件的寿命相对较长,一般硒鼓使用完一次以后,碳粉被消耗掉了,如果直接扔掉觉得有点浪费,于是就出现灌粉的,灌粉的目的就是为了重新利用硒鼓中的其他配件。
硒鼓工作平面图
硒鼓包含的小零件:鼓芯、鼓芯刮板、充电辊、磁辊、磁辊刮板、碳粉盒、鼓架。 随着打印成像技术的不断发展,硒鼓在技术和设计上都有了很大的改观,目前硒鼓的种类比较多,有鼓粉一体式硒鼓,也有鼓粉分离式硒鼓;同时也有彩色硒鼓和黑白硒鼓。鼓粉一体式硒鼓更新相对方便一些,而鼓粉分离式硒鼓更换相对较麻烦一些,不过鼓粉分离式硒鼓灌粉相对容易,而一体式硒鼓灌粉相对麻烦一些。但是无论是鼓粉一体式硒鼓还是鼓粉分离式硒鼓,工作原理是完全相同的。
接下来看一下硒鼓的工作原理。
打印机硒鼓工作原理
硒鼓是打印机成像的核心部件之一,硒鼓在成像时,需要配合机器的每一步工作。才能顺利的完成成像。一般当电脑对打印机发送打印命令以后,打印机就会开始执行命名,首先打印数据线传递给打印机的主板,然后主板会分配不同的命令给打印机的其他部件,首先是激光器和走纸系统,激光器会接收打印数据,然后照射在硒鼓鼓芯表面,在这个动作的同时,打印机纸盒会开始进纸。
在进纸的同时,打印机硒鼓开始有动作,首先是硒鼓的碳粉盒内会开始搅拌,把碳粉盒中的碳粉推到显影辊上,显影辊在转动,把碳粉盒中的碳粉带出来,碳粉是一种带电体,硒鼓在显影辊转动的同时,硒鼓鼓芯也在转动,而且硒鼓鼓芯表面已经被充电辊充上了一层电荷,在激光器照射下,能够形式没有带电荷字体,当显影辊带出碳粉时,鼓芯会和显影辊接触,鼓芯把显影辊上的碳粉吸附过来,然后在硒鼓表面形成字体。当硒鼓继续转动,纸张继续走动时候,鼓芯成像的部分和纸张也有一个接触的机会,纸张下面有一个转印辊,转印辊能够顺利的把鼓芯上的字体全部吸附到纸张上来,这样就在纸张上形成图像。
单纯有形成图像还不够,成像以后的纸张会继续进纸,进入高温定影部件以后,高温定影部件能够把已经附着在纸张上的碳粉融入纸张中,然后最终形成打印文档。
碳粉和硒鼓的关系
很多用户认为硒鼓就是碳粉,其实这样理解有些片面,碳粉只是硒鼓中的一部分而已,而且只是很少的一部分。碳粉的好坏能够直接影响硒鼓的使用寿命和打印效果。相信很多人都知道,碳粉就是很多微小的颗粒。碳粉的质量好坏能够直接影响硒鼓的使用寿命。我们做过一些实验测试,一般有些知名的碳粉厂商生产出来的碳粉,在输出效果上相对较好,而且硒鼓的加粉次数相对较多,而有些厂商的碳粉在输出的质量上不太好,有些甚至有底灰的现象。而且很容易磨损硒鼓鼓芯。最大的一个毛病就是废粉太多。
硒鼓中的碳粉
一般灌粉的硒鼓需要经常清理硒鼓的废粉仓,如果不清理很容易出现打印质量故障。一般情况下原装硒鼓的废粉相对较少,其中最大的一个原因就是原装耗材厂商本身研发的碳粉就是针对该硒鼓,因此利用率能够达到很高的一个比例,而兼容碳粉相对匹配程度较低一些,因此废粉相对较多一些,不过兼容碳粉在成本上占有一定的优势,这也是很多用户能够容忍废粉过多的一个理由。
总体来说,硒鼓不单纯是碳粉,硒鼓虽然很小,但是硒鼓内部的零配件非常多,每一个配件都能够起到非常重要的作用。
