后置摄像头很容易从主板上拿下来。800万像素,自动对焦,F/2.2镜头,独立ISP处理器,64MB缓冲,还有背光传感器来提升低光拍摄性能。背部编号PCB-49527-005。
	主板背面(也就是拆卸时先看到的一面)主要芯片有:
中间红色:三星KLMAG2GE4A 16GB MLC NAND闪存与控制器
最右橙色:Avago ACPM-7051四频段GSM/EDGE、双频段UMTS(B1/B5)功率放大器
右侧黄色:法国艾克斯普罗旺斯(Inside Secure) SecuRead 972-DC-C6 NFC模块
左下绿色:高通WCD9310音频编码器
左上紫色:意法半导体LSM330DLC 3D加速计/3D陀螺仪
左上蓝色:意法半导体LIS3DH三轴MEMS加速计主板背面(也就是拆卸时先看到的一面)主要芯片有:
左下绿色:高通WCD9310音频编码器
	主板正面主要芯片有:
偏右红色:三星K3PE0E000A XG2GB Mobile DDR2内存、高通Snapdragon S4 MSM8960处理器/基带(整合封装)
中间橙色:高通PM电源管理IC
偏左黄色:高通RT多频段多模RF收发器(Galaxy S3、iPhone 5用的也是它)
最右绿色:德州仪器WL1273L无线模块(Wi-Fi 802.11b/g/n、WLAN、蓝牙、FM)
右下蓝色:TriQuint TQP6M9017双频段WLAN模块
左下紫色:RF Micro Devices(FRMD) RF7252线性功率放大器
左上黑色:Avago ACPM-5017 LTE频段17功率放大器
看完主板之后准备拆显示屏。只需要对付几个小螺丝和一点胶水即可。
撬开前部,完美镜面。
	显示屏部分超级薄,集成度超高的成果。数字转换器直接在玻璃上,一并融入LCD。
不好的一面就是一旦表面玻璃坏了,触摸屏也就没了。从普通人高度跌落到水泥地面上就是致命的,而且玻璃也不是大猩猩,一种新的硬化玻璃。
三条排线,猜测分别对应LCD、数字转换器、背光。
电容式触摸控制器是Synaptics Clearpad 3203。Z10上各种新鲜的手势控制都是通过它完成的。
Z10的主体组装一点也不烦琐,但在细处还是要费一番周折才能拆开的。耳机接口、电源开关、环境光传感器、听筒都用胶水紧紧地固定在了一起。
震动马达固定得也很牢靠。
所有零部件集体合影。
	iFixit最后给黑莓Z10的维修难度评分为8分(满分10代表最容易拆卸维修)。
总结:电池可以徒手拆卸;主板和显示屏拆卸稍微费劲,用了隐藏螺丝和一点胶水;玻璃和LCD是一体的,无法单独更换;整个设备的螺丝都是标准型的;较小的元件(如耳机接口和摄像头)都是模块化的,可以单独更换,但胶水黏得很牢。
