先看看这个ACER的电池正面
电池的型号
根据电压和容量以及尺寸判断是两并三串的无疑
电池的SN
当时买了没多久正值ACER出现“电池门”,要召回很多电池,打电话咨询我的生产周期是在范围内的,但貌似说第10位数字4不在范围内,也不知道是真的还是忽悠我了,反正这个电池超级不耐用
有了之前的拆电池经验,这次先用美工刀划了下,然后用一字螺丝刀插入撑起接缝,然后再用塑料卡插进去划开,掰开一侧就可以看到电池了
这个电池接缝焊接的不是很牢固,一划就听到清脆的声音,基本无损打开
电池型号,SONY 2000mah的
一开始以为是其中一组电池损坏了,结果拆出来一量,三组电池都是4.06V,于是接在电脑上开机试验,发现运行几分钟后电压直线下降,很快就到了3.6V,虽然电池质量差但一致性还是很强的。
惠普拆出来的三组都有压差,估计也用不了太久,为了提高点一致性,先统一充满电,米勒101一次充两节足足需要半天时间呢
今天材料都准备齐全了就用午休时间开始折腾了,时间仓促也就没怎么详细记录过程,总之为了不被锁就用几根导线先把原来的电池并在接点上,可以在图中看到,这个旧电池组还有个好处,那就是每个正负极都有两个焊接点,给换电芯提供了很大的方便
然后再把旧电池上的导线取下,焊到要换的电芯上,为了以防万一,电池上先用记号笔画上正负,以免忙中出错。
最后固定好两个温度传感器和导线,放回到电池盒里,点上几滴502把盖子固定上就大功告成了。
