MX2退货了 原因是有瑕疵 而又不想再预定 于是买了这个LT26ii 虽是双核 但是足够用了 主要摄像头不错 屏也是全贴合的 说是港水 其实是欧水 不过还好是全新机
试用了个把星期没有故障才拆的 处女又给了各位 不加M不给力啊 凑M买螺丝刀呢
引用
网络模式:GSM,WCDMA
外观还是很不错的 可惜只有白色的 本来准备买个黑的
网络类型:单卡双模
外观设计:直板
主屏尺寸:4.3英寸 1280x720像素
触摸屏:电容屏,多点触控
后置摄像头像素:1210万像素 Exmor R CMOS
操作系统:Android OS 4.0
RAM容量:1GB
ROM容量:32GB
电池容量:1750mAh
蓝牙传输:支持蓝牙2.1+EDR+A2DP
GPS导航:内置GPS,支持A-GPS
螺丝有两种 真是奇葩
很喜欢这种用合适的螺丝刀拆合适的螺丝的图片
后盖打开了 电池是放上去的我晕、、、 后盖开个窗不就能换电池了吗 真不知道设计师是怎么想的
NFC功能着实用不上 等哪天没事干了就开个窗把NFC拿掉改成可换电池的
电池的触电 应该是镀金的
LED闪光灯集成在主板上 很少见哦
摄像头 1200W像素 拍摄效果很给力
主板拿开的时候注意 下面还有个WIFI天线
主板拿掉后 来个全家福
屏蔽罩拿掉前留念
闪迪SanDisk SDIN5C2-32G 闪存(ROM) 记得LT26i是用的东芝闪存 多个i果然不一样
高通msm8260 CPU;世界首款1.5GHz移动异步双核处理器(LT26ii的是进化过后的版本 双核1.7G主频)
左边是尔必达1G内存(RAM)
