就是这样的电池
前不久为了测试锂电池买了个简易的电池容量仪器,顺便想起了这批镍镉电池,睡了那么久也该活动活动了
镍镉电池以皮实著称,不过最大的缺点就是容量太小,尤其是早期的电池,像我手里这些C型电池只有1500mAh容量,而根据厂家网上的信息,现在同样是C型的镍镉电池,已经是3000mAh了。
电池拿出来测试了一下,电压都在3.0V左右,电池处于完全放空状态,还好,只有两组死掉了,还有几组电池虽然电压很低,但是充电后电压恢复正常,沉睡了很久的镍镉电池是需要几次深循环才能逐步恢复容量的,目前只有两组电池达到了3次循环,容量恢复的极其不错,大大出乎我的想象
这是一组,编号B10,3次循环后,1A恒流放电至2.5V终止
1658mAh,而标称是1500mAh
编号B7的电池,同样1A恒流放电,1562mAh
这是一部分正常充电的电池,为了提高效率,3个电池组串联充电
恒流200mA充电9小时,然后1A放电跑循环
还有死掉的电池,这种电池是因为过度放电,内部极板上形成了镉结晶,这种镉结晶长大了会刺穿极板间隔,造成电池短路,对于短路的电池,可以用大电流的方法烧断镉结晶,电池就能用了,但是一般这种受伤后的电池寿命就不长了,自放电也很大。有2组电池出现了这种问题,大电流也激活不了,只能拆单节用了
拆出来3个单节电池,测试了一下,3次深循环后,容量都在1200mAh左右,也算可以了
