康舒的小主机用电源,估计是专用机器上的,只有主板供电20针和CPU 4针口,然后一个硬盘D型口就没了,线还很短,呵呵。
内部采用被动式PFC,位置很紧凑。
标称额定功率158W,但是却很奢侈的用上了双风扇,比我联想小主机上那个号称230W的台达电源奢侈多了。小小的电源很重,16*7*10CM的体积竟然有1.3公斤,比很多标称300W的电源重,呵呵。
然后看内部用料吧,用上铜片散热的电源,在家用级别的电源里,我是第一次见到。
风扇是由电源主板上的温控电路控制转速的,注意看风扇跟散热之间的温度探头,另外风扇也是双滚珠轴承的,正常负载下声音非常安静。
清理一下灰尘,弄个延长线,拿来当测试主板用的电源不错,有合适的机箱的话当做主电源的并联电源单独给除了主板CPU之外的设备供电也很合适。可以解决升级显卡CPU之类的电源余量不足的问题。
