电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆了特价的卓乐303K-W排插,总体感觉中等,压焊是亮点【精华】
2013-04-08 15:17:02     打赏
前些天在隔壁论坛看到的,据说很便宜,而这家店也在慈溪,也和我宁波大学差不了太远,于是买了3个体验一下,6元多一个包邮,这时候上次群团购买的volex线现在倒是能派上用场了。自己组装一个排插,比那个用正泰十五孔排插的组装要方便的多了。
不多说,先上图,介绍稍后编辑奉上。
先总的说一下吧,这个排插的特点在于“压焊”工艺,抛弃了焊接,这样对于排插的稳定性来说是一个好处。
这段时间坛子里也流行TCL,不过TCL的话,我也有十个左右了,当然,这个排插和TCL是没法比的,一分价钱一分货是永远的真理TCL的K系列如果按普通价格卖一个至少也要过百了,就如K9418来说,里面的插座芯,就是一个118模块市场价也是要12元一个了,如果按9418里面有6个118模块,那组一个插座的成本也在50元左右。如果没碰上TCL变卖清仓,这些个超标准的排插是买不到的。
图:(稍后详细介绍)
总览
插孔内部,磁铁试验,但铜不是很纯,有黑点
接缝处理很好。没有突起,这个所谓的PC塑料,和TCL的比起来还是薄了一点,不过总体来说很不错,没有毛刺。按压也结实。
有接线说明。
描述一下外壳上的螺丝,有4个Y型螺丝,这个和公牛一个德行。
还有2个是不锈钢的螺丝(类似于TCL的螺丝)是十字一字兼容的,这个感觉非常好,锃亮的,可能是为了方便更换吧。
螺丝总汇总,那4个自宫螺丝好像材质不如那个不锈钢的。
打开图(得益于飞鹿螺丝刀,很快就打开了)
虽然不是一体化铜片,但是那个硬线连接的排插感觉还是不错的。
每个线还有卡子卡在上面。和上盖的卡字一起,加固了整体。不容易在震动的时候掉落。
悄悄开关:自锁的,比翘班的不耐用。触点没有镀银(想那里去了,这价格还镀银?)
看看压接的细节,接触是很好,也杜绝了异常发热的安全隐患。线很紧,不会松动。
看看转接触,每个线还有卡子卡在上面。
LED,热缩管包的是电阻。
线径,差不多1mm2
看看细节,接线端子是用铜皮包好压接的,这个细节不错
那个RVV的硬线不知道是啥牌子的,手指甲抠一下有一条划痕。
值得注意的是,接线柱螺钉是镀铜的。
铜线都是真才食料。
细节,做的还不错。
补充,螺丝柱子,没有开裂,估计以后不知道会咋样。
PC塑料,用力按还是有变形产生。
关键词: 拆了     特价     卓乐     303K-W     排插     总体     感觉
