电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » [转]TVS的特性与工作原理
共5条 1/1 1 跳转至页
[转]TVS的特性与工作原理
2013-04-08 15:32:47     打赏
TVS的特性与工作原理
TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,TVS 可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。图1所示为TVS 的符号及伏安特性曲线。
TVS 管和稳压管一样,也是反向应用的。其中VR 称为最大转折电压,是反向击穿之前的临界电压。VB 是击穿电压,其对应的反向电流IT 一般取值为1 mA。VC 是最大箝位电压,当TVS 管中流过的峰值电流为IPP 的大电流时,管子两端电压就不再上升了。因此TVS 管能够始终把被保护的器件或设备的端口电压限制在VB~VC 的有效区内。与稳压管不同的是,IPP 的数值可达数百安培,而箝位响应时间仅为1×10-12s。TVS 的最大允许脉冲功率为PM=VCIPP,且在给定最大钳位电压下,功耗PM 越大,其浪涌电流的承受能力越大。图2 是在双踪示波器上观察到的TVS 管在承受大电流冲击时的电流及电压波形。图中,曲线1 是TVS 管中的电流波形,可以看出:其流过TVS 管的电流由1mA 突然上升到峰值后,然后按指数规律下降。曲线2 是TVS 管两端的电压波形,它表示TVS 中的电流突然上升时,TVS 两端电压也随之上升。在浪涌电压的作用下,TVS 两极间的电压由额定反向关断电压VRWM 上升到击穿电压VB 而被击穿。随着击穿电流的出现,流过TVS 的电流将达到峰值脉冲电流IPP,同时其两端的电压被箝位到预定的最大箝位电压VC 以下。其后,随着脉冲电流按指数衰减,该过程中,TVS 两极间的电压也不断下降,最后恢复到初态,这就是TVS 抑制可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的过程。事实上,当TVS 两极受到反向高能量冲击时,它能以10-12s 级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,以吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电位箝位于预定值,从而有效地保护电子设备中的元器件免受ESD 的损害。
关键词: TVS     特性     原理
2013-04-15 15:02:27     打赏
TVS二极管是一种限压保护器件,作用与压敏电阻很类似。也是利用器件的非线性特性将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路的保护。TVS的响应时间可以达到ps级,是限压型浪涌保护器件中最快的。用于电子电路的过电压保护时其响应速度都可满足要求。
TVS管的非线性特性比压敏电阻好,当通过TVS管的过电流增大时,TVS管的钳位电压上升速度比压敏电阻慢,因此可以获得比压敏电阻更理想的残压输出。在很多需要精细保护的电子电路中,应用TVS管是比较好的选择。TVS管的通流容量在限压型浪涌保护器中是最小的,一般用于最末级的精细保护,因其通流量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷电路使用TVS管时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件配合使用。
2013-04-15 15:47:15     打赏
谢谢补充……
友情送上10分。
2013-07-18 10:37:02     打赏
不错,学习
2013-07-23 21:06:35     打赏
这个写得很好!
共5条 1/1 1 跳转至页
