OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED驱动电路工程中的计算方法
共3条 1/1 1 跳转至
LED驱动电路工程中的计算方法
2013-04-08 18:07:06    评分
由已知电源功率计算LED的数量
  例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正向电流20mA,耗散功率为70mW条件下可配置多少个LED? 依以上公式 (即取所得数据的整数)
  1:对于恒压驱动方式:
  由已知的输出电源电压计算每支路串联LED数量及并联支路数
  (1)计算每条支路的LED个数
  (2)计算并联支路数
  注:VLED值依不同发光颜色各有不同,用稳压电源驱动LED时,为了控制电流,通常需要串联电阻器.
  例:一个额定输出电压为DC 24V,功率为10W电源,使用额定正向电流20mA,耗散功率为70mW额定的正向电压为1.8V.可配置多少个LED呢? (取所得数据的整数)
  可以带10组支路,每支路14个LED串联构成的电路,共140个LED.
  2:对于恒流驱动方式
  由已知的电源输出电流及LED的电流值计算出并联支路数及每支路数量
  (1)计算并联的支路数
  (2)计算支路串接LED个数:
  例:一个额定输出电流为DC 0.35A,额定功率为10W电源,驱动耗散功率为70mW,正向电流为0.02A的LED,可怎样配置?
  并联支数路:
  (取所得数据的整数)
  每支路串接数:个数
  即可以带17组,每组8个LED串接,共136个LED.
  线路损耗及线路压降的计算
  P电线=I R V电线=IR
  R电线=σ (备注:L为电线长度;S为电线横截面积;σ为电线电导率)也可以查电工手册.
  例:用长度为10米(正、负极电线各5米),24AWG的铜芯电线,通过电流为2A,其损耗的功率及线路压降为多少?
  查电工手册可知:R电线 = 0.737W
  V电线 = 2×0.737 =1.474V
  P电线 = 2 ×0.737 = 2.948W
  从以上计算可以看出,线路电流较大时,要注意选择合适的导线截面,否则线路损耗及线路压降是相当大的.
  我们只有完全了解LED和LED电源的基本特性,才能正确设计和使用LED光源.
关键词: LED驱动电路     工程中     计算方法
2013-04-08 18:27:10    评分
这个比较不错,我觉得要是论坛再加上公式编辑器就完美了
2013-04-10 07:51:02    评分
同感,计算上跨越有点大
共3条 1/1 1 跳转至
