注:由于FW150R买了太多。就没有入手V5 版本进行拍照,所有照片都是来自网上。讯息也来自网上。
京东这几天 FW150R 69元出售,很多人拿到手,发现是 V5版本,不能刷DD-WRT。看来京东现在是V2,V5混发货,有网友对V5拆解。发现如下改变:
V2版本 V5版本
1、 主芯片 Ar7240+AR9285 AR9331
2、 flash 4M 2M
3、 内存 32M 16M
4、 电容 2个 3个
附上部分照片。
1、 新版本的V5, 用了 all in one 的Ar9331主芯片。 发热低(无须加散热措施),集成度高,成本低,其实这是一件好事。注意一下:目前好像没有针对刷AR9331的DD 。
2、 固件2M ?? 其实如果抛开 刷DD,2M或4M固件不重要,对这种TP原厂工程师,2M的空间,做个优秀,稳定的固件不是难事。
3、 内存16M,这点我就很奇怪了。32M或64M DDR内存颗粒很贵吗,不过作为一台低端的无线路由器,16M到也够了。
综上所述,这台机子成本是降低了,但性能是否降低,还真不好说。我觉得更适合普通用户使用,当然对路由器狂人,确实不太适合。
