电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【常用电子物料封装及参数介绍】---电阻
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-04-09 11:24:06     打赏
【定义】
电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。
【分类】  a.按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感 电阻) .
不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻.常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器.
b.按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,捷比信电阻,薄膜电阻等.
c.按安装方式: 插件电阻、贴片电阻
d.按功能分:负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等
【主要参数】
a. 标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值.单位: Ω, kΩ, MΩ.标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的. 不是所有阻值的电阻器都存在.
b.允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.误差代码:F 、 G 、 J、 K… (常见的误差范围是:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,0.25%,1%,2%,5% 等)
c. 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W
关键词: 封装     参数     电阻
2013-04-09 11:25:51     打赏
SMD:0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512
2013-04-09 11:27:54     打赏
跟着楼主学电子物料,总结的超全面,辛苦啦,赞一个
2013-04-09 11:28:35     打赏
SQP(水泥电阻)
类型
尺寸(mm)
阻值范围
成型类型
功率
W±1
H±1
L±1
d±0.05
线绕芯
氧化芯
SQP1W
6
6
13
0.6
0.1Ω-200Ω
110Ω-15KΩ
B
SQP2W
7
7
18
0.6
0.1Ω-200Ω
110Ω-22KΩ
B
SQP3W
8
8
22
0.75
0.1Ω-390Ω
130Ω-33KΩ
B
SQP5W
10
9
22
0.75
0.1Ω-680Ω
200Ω-50KΩ
B
SQP7W
10
9
35
0.75
0.1Ω-1.5KΩ
240Ω-50KΩ
B
SQP10W
10
9
48
0.75
0.1Ω-2KΩ
300Ω-50KΩ
B
SQP15W
12.5
12.5
48
0.75
1Ω-2.4KΩ
300Ω-150KΩ
B
SQP20W
14
13.5
60
0.75
1Ω-3KΩ
300Ω-150KΩ
B
SQP25W
14.5
13.5
60
0.75
1Ω-3.2KΩ
300Ω-150KΩ
B
SQP30W
19
19
76
0.8
1Ω-3.6KΩ
300Ω-150KΩ
B
SQP40W
19
20
90
1.0
1Ω-4.0KΩ
300Ω-150KΩ
B
SQP50W
20
20
90
1.0
1Ω-4.0KΩ
300Ω-150KΩ
B
SQP100W
25
25
135
1.0
1Ω-4.0KΩ
300Ω-150KΩ
B
2013-04-09 11:30:22     打赏
SQH(水泥电阻)
2013-04-09 11:31:36     打赏
SQM(水泥电阻)
2013-04-09 11:33:35     打赏
7楼
SQZ(水泥电阻)
2013-04-09 11:34:47     打赏
8楼
KNP(线绕电阻)
类型
尺寸(mm)(本体积)
尺寸(mm) (小型化) 阻值范围
功率
D±0.5
L±1.0
H±2.0
d±0.05
D±0.5
L±1.0
H±2.0
d±0.05
±2%(G) ±5%(J)
KNP-1W
5 12 28 0.70 4 10 28 0.6
0.1Ω~510Ω
KNP-2W
5.5
16
28
0.70
5
12
28
0.7
0.1Ω~1KΩ
KNP-3W
6.5
17.5
28
0.78
5.5
16
28
0.8
0.1Ω~2KΩ
KNP-5W
8
25
38
0.8
6.5
17.5
28
0.8
0.1Ω~5.1KΩ
KNP-7W
8
30
38
0.8
8
25
38
0.8
0.1Ω~5.1KΩ
KNP-8W
8
40
38
0.8
8
30
38
0.8
0.51Ω~3.3KΩ
KNP-10W
8.5
31
38
0.8
0.51Ω~27KΩ
KNP-12W
8.5
42
38
1.0
1.0Ω~35KΩ
KNP-15W
8.5
52
38
1.0
1.0Ω~39KΩ
KNP-20W
10 67 28 0.8
1.0Ω~56KΩ
2013-04-09 11:36:26     打赏
9楼
光敏电阻:外径3/4/5/7/11/12/20
2013-04-09 11:37:09     打赏
10楼
板凳给抢了
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
