电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【常用电子物料封装及参数介绍】---晶体晶振
共8条 1/1 1 跳转至
2013-04-09 12:36:40     打赏
晶体谐振器 晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。
  石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚 上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。   国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器分为4类:普通晶体振荡(SPXO),电压控制式晶体振荡器(VCXO),温度补偿式晶体振荡(TCXO),恒温控制式晶体振荡(OCXO)。目前发展中的还有数字补偿式晶体损振荡(DCXO)微机补偿晶体振荡器(MCXO)等等。 晶体振荡器
电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator (振荡器)。无源晶振是有2 个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有4 只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
主要参数
● 封装:电阻焊接支架 参照封装形式明细 可以在产品上附着接地用引线。
频率范围:1.8432MHz-200MHz
频率调整偏差: ±0.001%±0.01%@25适用频率按温度范围有所不同.
-10-50:±0.0005%
-30-60:±0.001%
-55-105: ±0.005%
负载电容:当设计电路时,请注意一般电容为20pF,32pF和空载
15pF 到空载要求时不影响价格.
激励电平:1-10MHz……0.1-2.0mW 10MHz(不含10MHz) ……0.1-1.0mW
经时变化:±0.0003%/
关键词: 封装     参数     晶体晶振
2013-04-09 12:38:14     打赏
晶体谐振器封装
晶体振荡器封装
2013-04-10 12:20:10     打赏
现在可编程的有源晶振是不错的发展趋势
2013-04-10 13:18:25     打赏
晶振只用过三种封装的。
ARM板子上有两种,FPGA板子上是第三种,瑞萨RL78板子上应该是第四种。
2013-04-10 14:30:21     打赏
这样嵌入进来
2013-04-14 16:25:26     打赏
以前不知道晶振还有差分的,最近弄的一块板子上有个差分的晶振,LVDS信号,一个P ,一个n,封装做的像个IC一样···一般在FPGA做高速通信的时候会用到
2013-04-14 21:56:36     打赏
7楼
看看,“晶体晶振”这个词用的不好哦
晶振,就是石英晶体振荡器的简称~
2013-04-14 22:47:09     打赏
8楼
以前觉得晶振很简单的东西呢。
后来才发现这个是很难的东西。
共8条 1/1 1 跳转至
站长统计
