电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Quick 850A 热风枪拆修,不知道是不是常州快克,附手绘图纸
2013-04-09 21:00:23     打赏
Quick 850A,二手的,看着成色还凑合,到手以后,发现风量太小,开到最大,也吹不动芯片,温度倒是上的来,这样的话,能用的地方就受限制了,果断拆开维修。
板子铜箔面
发热控制部分
风量控制部分
首先,检查气泵供电,调到最高时是达到220V的,看来是气泵有问题,需要拆修气泵,看着有点担心,毕竟机器已经好多年的老货了,有点悬。楼下继续
气泵是装在一个大的塑料盒子里的,用橡胶快和螺栓固定在铁壳上的,打开盒子,看到里面是个小点气泵固定在橡胶座上,输出的管子接到一个小的缓冲气室再输出到手柄的。
下面开拆!
气泵的端盖
端盖里面的阀门,每边各有两个,就是一个小的橡胶膜片,
中间振子联动的橡胶隔膜
拆下来的振子,这个振子有一端螺栓和中间的树脂板有裂缝,螺栓在里面随动,拆不下来了
问题所在:振子中间的树脂板变形了,和定子摩擦,无法正常工作。
定子,其实就是个工频的电磁铁,和金鱼缸上的气泵工作原理一样!
把振子用502重新加固以后,适当的校正以后,安装回去,再把四个阀门都拆开,除灰清洗,风量大了不少,比新的有差距,不过够用了。
最后,发现关闭后,风量不是最大,还可调,想找电路图分析一下,是还有问题,还是设计就这样?结果没有找到这种电路的,于是花了点时间,把电路图画了出来,希望能方便大家。
图画出来以后,发现就是这种设计,要改也可以,不过需要重新换个开关,手里暂时没有,所以此次就到此作罢,以后有了零件再说吧!
PS:为什么用手画呢?因为好多年都没有画过电路图了,手里已没有相应的软件了,大家推荐个方便实用的软件!!
关键词: Quick     热风     枪拆     不知道     是不是     常州     快克
