左边为雷柏N1180,右边为雷柏1010无线鼠标
外观变化不算太大,1180多了一个调节DPI的快捷键
侧面变化还是显而易见的,多了前进后退的快捷键
还是用了大脚贴,螺丝被标签挡住了,吹标 有点费时间,为了省事直接挖了个洞
安捷伦的感光芯片、芯片主控、TTC微动、段落感很强的编码器
里面还是很厚道的,毕竟只有39大洋的东西,该有的都有
顶壳上有一颗约35克的铁块,用于配置增强手感
后面还算很规整
固定在顶壳的小板,包含了三颗不知名的微动和一颗LED灯
接下来是给它换微动了,没有吸焊器的同学可以教你一招,不会对损坏鼠标主板又可以将微动弄下来的方法:
找一只弯头镊子,一头插入微动的两个孔,另一头抵着桌面
在焊点处粘大量的松香,再上一点点锡,锡还没有凝固之前马上用镊子拉
旧的微动这就出来了....
插入新的微动(图片这个欧姆龙7N是在论坛淘园买的),再上锡就行了,手法快一些的一遍就好了。不用像以前那样烫来烫去把主板上的焊盘弄掉了
