电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » iPad mini完全拆解 512MB RAM 【精华】(二)
2013-04-10 16:21:01     打赏
-红:三星  W1235 S6TNMR1X01 显示驱动
-橙:SM4031 DA1232 SMCP043
-黄:416R 8227
-蓝:HDU 2YC 34
  第十一步
 幸好电池不是被焊接在后面板上的
 一张塑料卡就可以吧电池分离出来
电池连接器型号 821-1564-04 C 3312
  第十二步
  电池容量
  表示这几张图真让人不解,到底哪张显示的才是电池的容量,问苹果吧
  第十三步
数字转换器
-连接器上码着的是 Broadcom 触控集成电路 BCM5976C0KUB6G
-这个芯片在 MacBook Air 拆解中出现过
  第十四步
 两个扬声器上都有天线,应该分别是 Wi-Fi 和蓝牙的。
 苹果真的将“mini”这个概念贯彻到产品的每一个角落,使用的螺丝钉都这么迷你,我们还从没见这么小的螺丝钉。
  第十五步
亚马逊的人民们,不用怀疑了!Mini确实使用立体声扬声器。在这方面,mini 终于要优于 Retina iPad 了。
  连接器尺寸变小了,多出来的空间挤挤就可以放个扬声器了。
  第十六步
-两根螺丝钉将 Lightning 连接器固定到后壳上
-Lightning 接口就好像燎原之火一般已经在苹果的整个 iOS 产品线上蔓延开来,iPad2、iPhone 4/4S 以及 iPod Shuffle 除外
-Lightning 接口缆线带好像被焊接到逻辑板上了,暂时取不下来
第十七步
 转移阵地,看看设备上半部分,先把外围的各种线清理一下
  音量/电源键的缆线带都使用螺丝钉固定到后壳上
  第十八步
  又要和粘合剂纠结一番才能把逻辑板从后壳上取下
  第十九步
没什么看头
  与 iPad 3 的底座连接器不同,mini 的 Lightning 接口被牢牢地焊接在逻辑板上。要修理的话应该会很贵吧
  第二十步
A5 处理器 RAM 为 512 MB,与 iPod touch5 上的一样。
     第二十一步
  逻辑板上
橙:海力士 H2JTDG8UD2MBR 16 GB 快闪记忆体
黄:苹果 343S0593-A5
绿:苹果 338S1116  是什么东西目前还不得而知,iPod touch5 上也有这东西,iPhone 5 上也一个类似的338S1117
蓝:飞兆 PCHPS FDMC 6676BZ
紫:飞兆BC7BE F0MC 6683
红:苹果 338S1077 B0MB 1228
  第二十二步
  软化粘合剂,把耳机接口和前置摄像头取下
  第二十三步
-这次并没有对 iPad mini 的可修复性进行评分。
-LCD 和玻璃没有熔凝在一起,可以独立更换
-电池没有焊接到逻辑板或者其他部件上
-使用大量粘合剂来固定部件,整个拆解的操作便的更复杂
-Lightning 连机器焊接到逻辑板上
关键词: 完全     拆解     512MB     精华
