电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 九阳电磁炉报警不加热拆机维修
九阳电磁炉报警不加热拆机维修
2013-04-12 21:08:42     打赏
朋友一台九阳JYC-21CS21电磁炉,上电开机报警,不加热,以下为拆机图:
从下图中可以看出加热盘中有两个热敏电阻,分别对炉面和线圈进行温度保护
下面这张图片中红圈内为可调电阻,在相对外壳位置开有小窗,方便对电路进行微调
从下图可以看出九阳的设计还是挺细心的,有专门的透明塑料罩对面板上的按键电路进行防油污保护
经对电路板进行全面检查发现是以下高压电容容值变为0导致不加热故障
关键词: 九阳     电磁炉     报警     加热     拆机     维修
