电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PT4107芯片20W日光灯开关恒流源驱动方案
2013-04-15 16:16:35     打赏
建议在采样电阻前面加个电感,续流二极管用快恢复肖特基二极管2A的,请选用进口高品质的。做20W时5N60是有点发烫(但是并不严重),建议加个散热片。
这个应该整个系统没有调好的缘故;应该是频率的选择,电感大小的有关;系统工作不稳定;
还有这颗芯片的外围很复杂;可以考虑R8010的解决方案;外围简单,同时这家的技术支持实力雄厚;
这种IC早就没人用了,建议用升级板BP2808,做起来就很轻松,由其在低压时更显优势。 其实采用哪款驱动IC都有可能出现楼主所提到的问题。关键是你有没有重根本上去分析造成问题的原因。上面有关肖特基管和MOSFET的回复见到的是常见的原因也是关键。作为设计人员应首先分析找出找出问题的根源。肖特管的响应频率不够和耐压直不够会导致这样的问题,MOS管的参数选择与驱动IC不匹配也会导致这样的问题。比如驱动源的电压或电流不够就会导致MOS管不能完全导通和关断,较大一部分功耗产生在处于放大状态。MOS管能不热。最好能用示波器观察相关节点的波形,判断问题的根源,对症下药。
75V 120MA没必要用5N60,开关损耗比RDS损耗都大了,肯定热,用2N60足够,甚至1N60都可以.
你这款电路很容易烧LED灯的,不能用这个电路出货,建议你在MOS客的控制极加一个4148与300R左右的电阻并联,这样MOS管的温度就下去了,还有就是你的续流二极管再改用高速一点的UF类的,你的电路就应该问题不大了,你试试?
用PT4207的试试看,PT4107的升级版!
关键词: PT4107     led日光灯     恒流源     驱动方案
