建议在采样电阻前面加个电感,续流二极管用快恢复肖特基二极管2A的,请选用进口高品质的。做20W时5N60是有点发烫(但是并不严重),建议加个散热片。
这个应该整个系统没有调好的缘故;应该是频率的选择,电感大小的有关;系统工作不稳定;
还有这颗芯片的外围很复杂;可以考虑R8010的解决方案;外围简单,同时这家的技术支持实力雄厚;
75V 120MA没必要用5N60,开关损耗比RDS损耗都大了,肯定热,用2N60足够,甚至1N60都可以.
你这款电路很容易烧LED灯的,不能用这个电路出货,建议你在MOS客的控制极加一个4148与300R左右的电阻并联,这样MOS管的温度就下去了,还有就是你的续流二极管再改用高速一点的UF类的,你的电路就应该问题不大了,你试试?
用PT4207的试试看,PT4107的升级版!
