大家都知道3.0等许多鼠标使用了这个型号的微动后经常会出现问题!因为这个型号的微动传说中是为了鼠标专门设计的!以前用的欧姆龙都是工业型号!可以说,曾经都说欧姆龙的开关好用耐用,那都是它的工业型号而不是这款D2FC-F-7N。这款专为鼠标而设计的微动无论在结构用料都是无法达到工业标准的!应该说是工业次品只能用于鼠标!因为工业标准的微动为了满足不同的环境使用要求,在用料和作工上都要比这款所谓的专为鼠标设计的微动要严格得多!
请看图!这就是欧姆龙!这个就是各大鼠标论坛的所谓高手门一直在吹的欧姆龙!
再请看这是铜斑蛇里用的IC微动产自台湾!请注意看触点是银的!而且是二次加工上去的!再看基坐的制造工艺!
玩到现在发现RAZER的设计者是好样的!一直在用IC这个微动!除了金环蛇用的是欧姆龙国产D2FC-F-7N!用在铜斑蛇上的IC触点是银的制作工艺和用料上要远远高于欧姆龙的D2FC-F-7N微动!IC微动的电气性能远远高于D2FC-F-7N。看来RAZER的设计者相比其它厂家地道得多了!这点值得大多数RAZER用家感到欣慰!
再让大家看看同样是来自台湾的ZIPPY微动!也就是我现在换上蛇的微动!
看过了这三款微动的对比,欧姆龙的这款微动在作工用料上对得起观众对得起党吗?如果单看这个拆解图你会认为这是欧姆龙吗?我还当这是那个街道工厂做的!这样的结构用料会有多长的寿命?对于各大鼠标论坛都是说欧姆龙的D2FC-F-7N微动柔软手感好!在此让大家看一个数据D2FC-F-7N的起始动力是0.74牛,而IC的是0.9牛,ZIPPY是1.50牛!呵呵欧姆龙的D2FC-F-7N微动这样的材质这样的结构能不软吗?看了图还继续吹欧姆龙吗??希望那些大吹欧姆龙微动手感如何好啊!寿命多长啊!的所谓高手写手看清楚了!
对比欧姆龙的D2FC-F-7N微动个人认为台湾的ZIP ZIPP IC这三个牌子的微动在用料上和使用寿命上远远优于欧姆龙国产D2FC-F-7N微动!也希望对那些把欧姆龙吹得天花乱坠的人说句!“你有病吗”?
在此也希望那些对于鼠标微动非欧姆龙不选的朋友好好看看!我本人原来是对日货没什么偏见的!作为消费者好用耐用就好!可是事实证明日本人确实是不地道!
微动开关是一种施压触动的快速开关,又叫灵敏开关。其工作原理是:外机械力通过传动元件(如按钮、按销、杠杆、滚轮等)将力作用于动作簧片上,并将能量积聚到临界点后,产生瞬时动作,使动作簧片末端的动触点(常开触头)与定触点(常闭触头)快速接通或断开。当传动元件上的作用力移去后,动作簧片产生反向动作力。当传动元件反向行程达到簧片的动作临界点后,瞬时完成反向动作。微动开关的触点间距很小,具有动作行程短、按动力小、通断迅速的特点。
鼠标中的微动开关位于的按键之下的电路板上,当按键按下一次后,微动开关内的金属簧片触发一次,并且向电脑传送出一个电信号,之后再复位,完成一次点击。由于微动是纯物理设备,所以它每次的点击实际上都在造成磨损和消耗,这就是为什么有的厂家会将点击次数作为鼠标寿命参数的原因。
有效防止损耗
微动厂家在开关设计上最大的技术特点就是防止损耗,延长其使用寿命。微动损耗分为磨损与疲劳两种,微动磨损意味着接触表面磨损或材料的损失;微动疲劳指的是金属等材料疲劳裂纹的产生或疲劳寿命的降低。
增加接触元件表面的强度是减缓损耗的主要方式。它通过各种表面处理,如物理(激光、离子注入等改变表层微观结构的硬化技术)、化学(渗碳、渗氮等表面硬化技术)、机械(喷丸、滚压等增加表面残余压应力)的工艺方法使材料表面获得特殊的成分、组织结构与性能,以提高其耐磨和抗疲劳性能。另外,也有加强易疲劳的金属簧片和触点的电气能力的方式,如换用银、合金等金属材料等。
结构设计的改变,也可以起到减缓损耗的效果。如改变元件内部的几何结构、夹紧方式、触点尺寸等,同时也改变了接触面处的压力分布和接触模式,可以不同程度地提高抗微动损伤的性能。减缓微动损耗的另一个有效措施就是降低摩擦系数(即摩擦力),它可以通过增加润滑介质的方式来实现。
鼠标微动产地和质量的关系(转帖)
1.产地决定质量
需要详细说明一点的是,“品牌不决定最终质量,产地才是质量的最终决定者”。此处所说的“质量”仅是微动的用料和使用寿命,不包括硬度参数。目前微动的质量可以按产地来去区分,主要分为中国内地、中国台湾省、日韩。众所周知,不少品牌都将用于大量出货的低端产品生产线建于中国内地,微动生产商也是如此。不可否认的是,在内地生产的微动型号是质量最普通的,日本产的微动质量是最好的,台湾省和韩国则处于中间位置。
2.大牌羞用廉价元件
在这里要说说市场上最常见的D2FC-F-7N,这款微动是OMRON特别为鼠标设计的型号,并在中国内地生产,它曾为微软的IE 3.0鼠标带来了辉煌,同时也是它让IE3.0走向了没落,正所谓“成也OMRON,败也OMRON”!因为OMRON本身是工业微动开关生产商,其实D2FC-F-7N根本无法达到工业产品的标准,但对于鼠标和用户来说,它的键程、手感、回弹力度、速度等多个方面可以说都是非常合适的,正是这些成就了微软的IE3.0。但由于本身的质量问题,在长时间使用之后便出现了双击、按键塌陷等多种症状。D2FC-F-7N的触点开关就是普通的金属片,而外壳和底座也就是普通得不能再普通的塑料……因此成本非常低廉,市场售价只有0.6元~0.8元。
复刻版IE3依然采用了中国工厂生产的OMRON微动,相信享有盛誉的OMRON微动是每个IE3使用者最值得自豪的事了,清脆的击键声能令使用者用过便忘不掉。本次选用的依然是经典型号D2FC-F-7N(MS),(MS)表示为微软专门生产,该型号曾经一度成为微软鼠标的专享。
当IE3.0出现问题之后,微软果断的在IE 4.0中换用了日产原装的Panasonic微动,但罗技仍然在大批量地采购此型号微动,并且在包括MX Revolution旗舰级型号在内的很多鼠标中使用,售价几百元的高端鼠标中就使用这样几个价值几毛钱的微动,这确实让用户怒从心头起。
3.同一品牌的档次之分
可能消费者会误认为OMRON的微动不好,其实不是这样,OMRON的鼠标微动有很多型号,但并非都是质量不好的品,其中中国内地产的主要有三种型号,其中之一就是前面提到的D2FC-F-7N,按照装机市场的话说就是“性价比高”,质量还说的过去,并且手感还不错,其不到1块钱的价格和OMRON品牌也得到许多鼠标厂家的采用。另外还有就是“D2F-J01F”和“D2FC-F-N-T”,其中前者是黑色触点,定位低端,算得上OMRON手感最差质量最低的微动,而后者则是中国内地生产的质量最高的产品。另外还有D2FC-F-7F、D2F-01FL和D2F-F37(S)等型号,他们都是真正的Made In Japan,其中D2F-F37(S)堪称经典,是电竞用户的最爱。
Razer铜斑蛇采用了IC微动,它的触点是金属银做的。众所周知,银算是一种电气性能最好的金属,并且外壳和底座都是采用了非常耐磨的工业塑料。当然Razer的鼠标也有档次高低之分,其定位低端的大号煞魔蛇也是采用了D2FC-F-7N微动,但它的售价不到200元,这种价格和这种质量还是能够让人接受的。
小结
鼠标技术的发展并没有板卡明显,也只在连接方式和规格方面卓有成效,但作为一种易耗产品,它的使用寿命是我们应该关注的,鼠标使用寿命的问题也引发了用户对微动的认识。在厂家大肆宣传鼠标性能如何如何好的同时,关于寿命的改进也需要多下功夫,其中使用优质微动就是重要手段之一。要不然,再好的鼠标使用几天就坏了,那么给用户留下的不仅是心痛和愤怒,还有品牌形象的玷污。
更换微动开关的方法与工具
花了几百块钱的鼠标用了1年或者半年或者几个月,微动就坏了,我们可以自己动手更换手感品质非常棒的微动,当然如果你更看重质保,自己又没信心更换的话,可以当我没说,你要知道,售后给你换也只不过是保证给你换个能用的,但是那一定是很便宜很次的微动,甚至换完了连牌子都不知道,还有可能把你里面所有好的微动都给去了,换清一色的国产,呵呵 自己琢磨
如果胆子小呢,可以弄俩过了保的旧鼠标自己焊焊玩玩 ,最起码我们做的事是给鼠标重生的一次机会,当然也有运气差的不会焊的会把鼠标直接给弄死,这几率应该不大
其实焊的时候小心一点,用的锡不要过量,只需要用指甲刀剪下一点够把焊点焊饱满就可以了,具体焊什么样叫饱满,就是你拆开鼠标原来什么样,你焊之后就什么样 锡不是越多越好,
也要特别注意焊烙铁不要停留太久或者碰到其他原件就可以了,其实很简单,再有就是注意象微软极动鲨上面两个垫脚下的卡扣不要弄折了,否则鼠标壳就报废了 ...
还有要说明,一但你确认了要焊哪个微动给鼠标的哪个键位,那么就决定去焊,不要焊完了觉得左键更适合焊在右键上,来回折腾,很有可能把鼠标的PCB电路焊Over了,我的极动鲨有一只被我测试各种不同微动焊了10几次吧,结果突然发现左键失灵了,检查线路没有问题,最后发现PCB印刷电路坏掉了 更换微动次数太多造成的
下面给大家介绍几种常见的微动 当然焊接工具不可以少,另外还需要螺丝刀+镊子+指甲刀等 ,图中焊烙铁,我也不知道是不是黄花牌的,管他什么花牌,总之无所谓,只要你不焊的时候记得把电烙铁拔下来,别总插着电,还有保证电烙铁焊头部分有锡吸附,否则被氧化很快,影响寿命,以及混好松香的焊锡,这个很容易买到,现在焊锡都内部嵌有松香.1块钱可以买很多,16块钱可以买一大卷儿,长的象保险丝,可别买错了,呵呵
网友的用鼠标经验
鼠标手感的关键就是左右键的 微动开关 , 今天写这篇文章就是和大家一起分享微动的选择以及更换
先说个不太理想的事实,Razer全系列都很坑人,铜斑蛇 ,这个08年年底花了我430买的所谓的高档玩意儿, 其实内部就这么点儿东西,而注意看微动所使的是IC微动,造价低,手感很一般,寿命短,相信应该有很多游戏发烧者反映铜斑蛇,金环蛇,炼狱等出现连击或者坏键的问题了吧,原因就是IC微动的机械寿命大概只有50万次以上或者以下,取决于你玩什么样的游戏了,如果是高API连点如War3等,估计 悬了 .... 如果打个CS穿越火线,应该能坚持久一点
看看内部的构造,大家认为铜斑蛇成本能有多少呢? 虽然高DPI对大分辨率移动有优势,但是玩射击游戏这个急转身的问题,
Razer做不到微软极动鲨,红光鲨,IE3的效果,虽然他们只有400DPI
炼狱葵花的 :
所谓的好多人追捧的宝贝鼠标,不知道为什么那么多人喜欢这玩意,去年年底我就入过发表过使用感受,这鼠标使用期间手非常容易出汗,人体学设计并不理想 按键回弹就更别提了,很多买的人按键都出问题了吧,自己有时间,有兴趣打开看看里面就明白了
主键所选的是成本低廉的国产D2FC-F-7N,淘宝上才卖7毛钱一个,如果按照炼狱的价格级别来说,用个几块钱的日本原装欧姆龙微动,比如 D2F-01F 应该不成问题吧,可相反它用的是我手里的这种国产里比较便宜的,寿命短不说,按下去的感觉实在没法说有多不爽了 囊囊呼呼没有节奏感
大家可千万别买D2FC-F-7N(MS),这个我今天不幸从网上买到了按键一点弹性都没有,按下去你也感觉不出来的品种了,我快哭了
劝大家别盲目买现在上市的各大品牌鼠标,诸如Razer的八歧大蛇,娜迦蛇,曼八什么的,有些功能你根本用不到,买了使着手感还不如极动鲨或者IE3.0实在呢
用来用去,还是过去最经典的鼠标存活下来,我手里N多鼠标,最后都纷纷当2手卖掉,留下的依然是我最爱的IE3.0和极动鲨,外加第2选择红光鲨,这三只是微软最经典的鼠标了,因为我爱玩射击FPS游戏,所以始终不能改变对以上3款鼠标的热爱,换来换去,始终是他们3个
Razer系列所使用的微动都不是高品质的,即使是Omron也是国产的,他们卖的几乎都是外观,看看所谓的炼狱奎蛇,金环蛇,铜斑蛇,真的物有所值么?
Razer所谓的第三代光学引擎,价格就飞了去了 什么变形金刚版炼狱蝰蛇,有用么,你找个会喷漆的或者自己给鼠标喷漆也可以做出来的
下图是金环蛇内部的国产微动 D2FC-F-7N非常容易使用一段时间出现连击双击现象,不信的网上查一下吧,淘宝上才卖7毛钱一只,肯定还是含了利润的,估计成本不会太高,是单面触点的,非常简易,寿命很短
主流微动品牌与特点(转)
主流的微动品牌
目前市面上鼠标的微动品牌有很多种,质量和价格也是参差不齐,但它们基本上都遵循“一分价钱一分货”的常理,质量好的微动价格自然不便宜,而便宜的微动也不会有很好的质量。我们常见的微动品牌主要有OMRON(欧姆龙)、Panasonic(松下)、TROX(德国妥思)、IC(韩国品牌)、ZIPPY(中国台湾省品牌ZIP),另外还有CHERRY、SCI等多种品牌,但它们在国内很少见或者几乎见不到。
对于普通消费者来说,选择鼠标时要注意微动的品牌。但话说回来,我们正式付款购买鼠标之前是很难拆开来看微动品牌的,所以在购买之前最好能有懂行的朋友推荐、指点,或者事先在网络上寻找已知微动品牌或者口碑较好的鼠标再做选择。
不同品牌的微动特点
前面提到的品牌都可以说是国际知名品牌,它们旗下的产品都有自己的特点和特性,所以在这里简要说明一下它们特点,以便大家在购买鼠标时能够有的放矢。
主流品牌微动特点对比表 品牌特点以适合人群主流型号特点
OMRON 欧姆龙是专业的工业微动开关生产商,在微软、Razer等鼠标品牌的需求下开始生产鼠标微动,基于专业性的基础,OMRON的微动具有更广泛的适应性,只要没有特殊手感要求的朋友均可选择。
它属于中键程开关,手感适中、回弹速度快、力度适中、噪音中等。
Panasonic 松下的品牌和品质不必多提,从微动的试用人群来说偏向于商务人士,由于它的键程超长、回弹速度很快,所以节奏感较难把握,对于新手来说较难驾驭,但对于商务人士来说是很好的享受。
键程超长,手感适中、回弹速度很快、力度较大、噪音较小。
IC IC的微动特别适合喜欢机械感的用户选择,值得一提的是,IC微动的节奏感很强,并且很容易把握,对于游戏用户来说是个不错的选择。
键程长,手感偏硬、回弹速度很快,力度较大、噪音较大
TROX 与德国人的性格非常相似,TROX的微动非常粗狂,但是在实用性上还是很广的,适合特别偏爱硬手感的用户使用。
键程长,手感偏硬、回弹速度快、力度很大、噪音中。
ZIPPY 作为一个中国台湾省品牌ZIP的微动是非常出色,特别适合喜好一个人安静训练的游戏用户选择,对于普通用户和商务用户来说也非常合适,它不适合喜欢硬手感的用户。
键程中短、手感很软、回弹速度极快、噪音很小。
其实每个品牌对不同型号的微动也都有特别的设计,上面所说的特性只是他们大多数型号微动的特性,而非涵盖全部,所以用户在选择时尽量还是要多搜集相关型号的特性作为参考。
OMRON微动开关的定位与产品线上的数字解读
OMRON微动开关系列产品上的数字解读:
例如: D2F-01F-T 3069RAD D2F是产品型号,
**F是产品编号,其它的是生产日期和序列、检验码相关资料:D2F-F系列产品一共售有6款:国产原装的有2款,都印有CHINA字样。老款的区别特征是按键的触点是白色的,产品号为:D2FC-F系列。新款的特征是黑色触点。产品号为:D2F-J01F。
日本原产的有4款,都印有JAPAN字样。有3款区别特征是按键的触点是灰色的,产品号分别为:D2F-01F-T、D2F-F-3T。另一款的区别特征是红色触点,产品号为:D2F-F37(S) D2FC-F-7、D2F-J01F、D2FC-F-7N、等国产款微动按键适合网吧、培训中心等大批量使用;
D2F-01F-T款日本原装微动按键适合一般性使用
D2F-F-3T D2F-F37(S)此款日本原装微动按键,适合高频密,精确度点击,游戏类级别使用一直以来,OMRON的微动开关占据了鼠标的绝大部分市场,人们都以为OMRON是最好用的。
事实上并不是那样的,日本松下公司生产的微动开关不管是那一款,寿命都在500W次以上,而OMRON的一般在80W---500W次。松下一直坚持采用高端材料制造,当然是斗不过OMRON的低昂价策略。
松下高精微动开关的特性: 采用耐压耐磨的特殊材料,一次性凸版成模。(不是其它品牌的普通油墨印刷)弹簧开关采用稀有的金属—钛来制造。(众所周知此材料是一种高强、超轻的稀有金属。不知道的可去百度查看)寿命达到惊人的1000W次,不论是手感、行程、回程、都是非常非常超强的出色!还有台湾的ZIPPY微动开关,手感适中、行程短、寿命长500W次!一般的OMRON(欧姆龙)寿命长为80W—200W次!不习惯OMRON的和喜欢使用寿命长的朋友,台湾的ZIPPY(ZIP)微动开关是个不错的选择!
松下微动的行程较短、ZIPPY的微动较轻、现在的OMRON的微动中性。以前老款的OMRON微动较长.果然是一分钱一分货,三款微动当中以松下那款最为出色. 相对于原装的 D2FC-F-7N ,松下的按键略硬,但习惯后发现它的击键更加清脆, 行程和回程手感也相当的爽! 没错,就是一个爽字, 用来玩FPS ,也变成了享受.看来,好的微动对的节奏与频率有着莫大的关连.
OMRON微动实物图(主要是网友的推荐)
个人已经亲自实测:
首先 日产Omron D2F-01F-T 灰点,这个是真的挺好用的,能买到它,简直是第一选择了,是老版本的红光鲨所选用的开关,按键不需要太大力而回弹效果非常棒,适合连击高API,射击FPS等游戏 这个用做鼠标的左右键都是非常舒服的
我个人感觉D2F-01F-T是最理想的 但是目前其价格也被一些商家抄到了10块一颗 确实01F-T也不好进货了
另外一种,替代D2F-01F-T的,
D2F-01FL 目前性价比型的 手感跟D2F-01F-T差不多,但是不完全一样,一分钱一分货吧,多多少少还是不一样,需要强调的是,这种微动非常适合用做鼠标的左键,用在右键上感觉不是很理想 可能跟鼠标也有关系,也许罗技G1就没事
我试着分别将其焊在极动鲨和红光鲨的右键上,感觉不理想
但这款微动还是不错的
D2F-F,跟日产顶级红点微动(D2F-F37(S),这个可是极品,淘宝新的卖15~18一颗)是同系列,外型和性能都一样,可能触点是银合金,不是金合金的,但额定电流是1A的,额定电流大,不容易被氧化 这个用做左右键都不错,是个绝对好的选择:
D2F-01F 他们说这个是专业游戏微动,金合金触点,0.74N力,0.1A电流,但我个人为什么把它排后,是因为我觉得有人抄做,这个01F跟D2F-01F-T没法比,手感不一样 比-T要脆很多,弹性也不是很理想 但优点是寿命应该比较长,金合金触点 :
日产顶级红点Omron D2F-F-3-7,手感无敌,但是不做主要推荐是因为停产了 市面上旧的居多,新的又太贵 也不清楚是不是真货,估计多数是假的银合金触点的,也就是把灰点的冒换成红的,印刷成D2F-F-37(S)的可能性很大,喷漆很容易的
国产白点,想都别想,很垃圾,上面标注着D2FC-F-7N(MS),手感是国产里最次的,绝对不推荐买,松动不好用,弹性太差,囊囊呼呼,寿命还贼短.鬼知道你哪天按下去连击了,我图里这几颗是从IE3.0复刻版上焊下来的左右键 真没想到IE3复刻版就使这个破玩意来忽悠我们 ...
D2FC-F-N-T国产灰点 要说这种微动吧,按下去不需要多大力,但是听着不舒服,有点灵活过头了, F-N-T做鼠标的侧键用合适,不推荐购买
台湾ZIPPY 9Z295 轻快,短程,声音小,很舒服,我觉得比国产黑点D2F-J01F手感好,喜欢轻便的朋友可以优先选择,这个微动适合打游戏 焊到极动鲨左右键上都很爽
台湾产的ZIPPY微动,产品编号99285的,我试了安装在鼠标左键了,弹性一般,装在右键上还算可以
可作为右键的选择 而且这款按键挺有意思的,刚开始我不喜欢它的声音,后来听着听着就喜欢上了,呵呵,与众不同
松下防水微动 这个微动我焊上了感觉不好,用力绝对比欧姆龙灰点大,回弹也一般,按下去太紧了,严重不推荐购买!我们也不需要防水这个功能,谁没事往鼠标里灌水 ...
