电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 坏主板没除掉。强悍风枪,自己用风枪焊贴片换mos管,效果不错还是没修好!!
2013-04-16 20:53:43     打赏
买的国产刀头很不好用,焊插接件都比较费劲,贴片更是困难,坏主板本来想出掉,放了几天没人问,于是想自己试试修修,量过发现mos管烧掉了,从HID镇流器里面拆出来的50N06电流小10A,主板一般都预留有余量,没有合适的焊接工具,就用贴膜的风枪了,效果看下面!!
主角一!!!!!!!!
找了些以前坏的HID镇流器先试试,
怕出风量太猛,找了个小帽子钻个孔。
效果!!!!
下面准备吹了,结果原件还没反应,风枪烫手了,看来出风口太小了,索性直接拿掉帽子直接上
小试一把,拆mos管 ,可以说是完美!
再拆几个试试了
效果相当不错!!!把握好距离,完全可以用!!
主角二!!!!!!!!!!
故障现象为CPU供电不正常!开机显示器无反应,已知故障,
CPU供电mos烧坏一只型号为K3919,N沟道 60A  25V。准备自己找了50N06替换 N沟道  50A  60V
先看下手术位置!上面那颗为坏的,靠下面的是好的
怕风枪风量太大,把附近的小豆豆之类的给吹飞了,就用烟盒的锡纸挡了下,效果不错,顺利拿下!
下面这颗也想试试,想着应该比上的好拿,锡纸加热后严重变形,就换了其他的锡纸,比烟盒纸硬一些
然后开始吹,吹掉后就开始感觉不爽了,后来换的这个锡纸太硬,焊锡融化后,锡纸被风枪吹动,碰到了电容,电阻
更悲剧的是光注意原件了,没注意散热底座,结果底座也融化变形了
后来用恶心的刀头慢慢焊回去两个电容,有一个电阻完全找不到了。
不错就风枪吹贴片原件的效果来说还是很不错的!只是注意不用用其他东西来档小原件,当焊锡溶化后,有一点粘性,粘住电阻电容之类的,只要风不是太大也吹不跑,还有下次一定注意周边的塑料件,还好散热底座修正下还能用,附近的电容外面的塑料纸有一点融化,其他的都正常。
下面请教:焊好后CPU供电正常,运转5秒左右cpu开始发热,但是显示还是无输出,
还有只要电源通电主板自动启动,散热风扇自动运转,估计主板哪里还有短路,但是不知道是哪里,求高人指点!!可以确定电源正常绿黑之间3V多电压!短接之后其他各路电压正常!
关键词: 主板     除掉     强悍     风枪     自己     用风枪     贴片     效果
