拆开后,望闻问切,望见主板上没有明显元件损坏情况,闻到线路板上似乎有鼓焦味,心里有了七八成的把握,问兄弟说最后一次使用豆浆机不是他自己洗的,无果,开始切。
首先检查保险有无断开,万用表一量,保险断了,大喜,剥开保险上的热缩管,万用笔一量,又是好的,怎么回事呢,保险两头加点焊锡,再量,通了,再次上电,还是没用。看来还有元件有故障。
再次检查,电机整流系统是好的,问题会不会出在低压整流线路上呢,测量按键面板上的VCC和GND端电压为0,再一次确定了思路,一路盘查,发现有一枚电阻好象有腐蚀的情况,一测,居然是断路的,好家伙,原来在这里等着我呢,果断焊下电阻,再测,还是断线,应该是这个电阻坏了,看色环:绿棕黑金黑,应该是51欧的低压保险电阻,手上没有51欧电阻,找到一个41欧的,换上试试,故障解决!哦耶!
本次战利品为51欧电阻一枚。再次提醒各位亲,清洗豆浆机时机头千万不到放到水龙头上冲!
电路板背面和正面,那些防水胶好恶心,美的豆浆机的电路板好象都差不多的。
这里好象有烧焦的痕迹
被扒光衣服的保险也是好的
这里的防溢插头
保险是好的
报告,我是新人!(不知道用41欧代替51欧有没有什么影响?)
好吧,我是战利品
装好后的样子
咦,开始工作了耶!
