在外学习,只能拆房间的东东来玩了。。。嘿嘿,拆个机顶盒吧。。。广西广电的机顶盒
电源板。。。做工很规矩,EMI滤波。。。保险,X1、X2电容,压敏电阻,Y电容,共模扼流。。。。一样不少。。。。
Viper22a,超级集成的开关电源芯片,在同一个片片上集成PWM控制器和开关用的场效管,可以让前级电路变得非常简单。。。。我手头还有一个也是这类芯片的,不过一直没有做电源来玩,现在忽然想到也许可以趁有时间先做个仿真,然后试着自己焊个开关电源试试。。。。电路板倒不难做,只怕最难的是变压器了。。。。磁这块我知之甚少,担心绕不好。。。。。扯远了,这个 Viper22a驱动的电源大约可以做到十来瓦上下,看来这个机顶盒 的总功率一定不大,十几瓦顶天了。。。。
嗯嗯,这小家伙站得姿势很可爱,拍一张,应该是前级绕组的反峰吸收阻容中的电容吧。。。
这个信息量超大的Y电容。。。。横跨前后级。。。。。睡在他面前的是光耦,817.。。。
后级有好多组输出,最大的肖特基是sb360 一对,3A 60V的。。。。。
超级亮的少见的AZ432,1.25V的基准,边上四个绿皮五环是它的分压电阻网络,都是两并,然后串在一起中间去432的REF,读阻值大致算了一下,应该是3.3V的稳压电路,3.3似乎一般是用于集成IC与内存供电的。。。,不用431,而用432的电路,确实是比较少见。。。。
后级的一堆电容,但都不大,估计可能是因为使用的功率有限。。。还有个7805哩。。。从12V线上取电的,硬生生降出个5V,估计这个5V用的电流更小,所以都懒得绕一个绕组做它了。。。。。
输出线。。。各种电压。。。。其实是三组,3.3V 、5V 、12V
然后是解码板。。。。。这个我不懂多少,随便看看吧
电源输入串了一堆磁环与电感,看来解码板对电源的电流要求不大,但信噪要求比较高
主芯片、FLASH、 外加两片三星内存。。。
高频头。。。不知道现在是怎么叫,以前反正我是一直这样叫的。。。对电缆来的调制信号进行解调的模块
各种标签
整体感觉做工还算厚道,比通讯商们强卖的东东好点。。。。。
完毕。
